Problème Bmw 318 ci e46 pack bva
random83
Message par random83 »
Bonsoir,
Voila mon petit problème sur ma bmw 318 ci pack bva de 2002,enfin plusieur petit problèmes lol !!!
Ma bmw accèlere toute seule de temps en temps au ralenti et broutte un peu quelques fois rien de bien méchant mais bon cela m'inquiette.Ensuite ma portiere passagé refuse de s'ouvrir de l'extérieur mais impect de l'intérieur prrrrrr !!!!
Derniere chose ma voiture au démarage bien froid sens une odeur de brulé juste quelques minutes et plus rien.
Merci pour tous les renseignement que vous donnerez car c'est ma deuxieme bmw série 3 et pour ma premiere casse moteur à 120 000 km volet d'admission aspiré grrrrrr.
A bientot les amis
Jonathan325
Re: Problème Bmw 318 ci e46 pack bva
Message par Jonathan325 »
Pour la portière j'ai eu le même coup mais côté conducteur sur la mienne... Il te suffit de resserrer la poignée de ta porte.
Je m'explique, lorsque tu ouvres ta portières, sur le flanc tu as 3 vis torx plus un petit capuchon de protection en caoutchouc. Derrière ce petit capuchon réside la fameuse vis de serrage (là il te faudra une clé Allen ou 6 pans). Tu resserres cette fameuse vis pour accroître la dureté de ta poignée et normalement elle s'ouvrira par magie de l'extérieur... *65*
random83
Merci Jo !!!
Je vais essayé ce week end.
Je te tiendrais au ju.
Jonathan325
Mais de rien ;) ... Attends ça se trouve c'est autre chose **1
En tout cas tiens nous au jus... *98/
random83
Trop louche !!!! Elle accélère toute seule au ralenti jusqu'a 1500/min et un peu plus et reviens au régime normal quelques secondes après puis sa recommence.
MAIS C'EST QUOI SE BORDEL !!!!!!!!!
gmash320
Message par gmash320 »
y a le vanos sur les 4 cylindres ?
sinon la sonde de température moteur qui déconne (pas celle du compteur). la voiture surconsomme ?
random83
Pour le vano très bonne question prrrrrrr !!! En conso entre 10 L et 11L /100 km.
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
pas de vanos sur un 4 pattes , peut être un problème de capteur où ce que je n'espère pas de calculteur...
random83
Ho punaise oui je n'espere pas non plus Putain j'ai pas de cul avec mes bmw.La premiere 320 D 150 cv de 2004 casse moteur a cause des clapet d'admissions,elle avait 130000 km.
Maintenant 318 ci de 2002 avec seulement 50000 km pleins de petites merdes pfffff !!!!
Heureusement que j'aime la e46 LOL !!!!
turbomax
Message par turbomax »
Salut, j'avais le même problème pour le ralenti: prise d'air sur le tuyau reniflard car craquelé.
