Toussottement au demarrage à froid
pimoussaki
Message par pimoussaki »
Bonjour je suis proprietaire d'une 330 d 2004.Depuis quelques temps la voiture tousse au démarage (à froid).Le regime moteur est legerement modifié.Pouvez vous m'expliquez ce probleme??? bougie de préchaufage,injecteur,pompe a gazoil????
Merci a tous ceux qui pourront m'aider
robledo
Véhicule : bmw (E90) 320d Sport Design
Re: Toussottement au demarage a froid
Message par robledo »
Bonjour.
Même problème que toi sur 320d. Elle touse mais que a froid. Pis petite fumée blanche quand elle demarre.
Impossible de savoir.
Mais cela doit ce passer entre la pompe. Les bougies. Ou injecteurs qui fatigue
Essaye le diag chez bmw pis donne nous des nouvelles ^_^
Bonne continuation
portoss40
Message par portoss40 »
bonjour
meme si je pense que ca rien avoir,
ta essayé avec et sans clim?
moi j'ai un symptome du meme type
quand j'ai la clim alumé ,le moteur (au ralenti) tourne pas rond comme si il avait le hoquet!
avec une bonne petite vibration et le bruit qui va avec!
et quand j'eteint plus rien tout redevien calme
Samuel72
Véhicule : BMW E60 530 D pack luxe
Message par Samuel72 »
il peut arrive egalement que le demareur fatigue ce qui envoie une mauvaise info au calculateur, et le ralentie n'est plus stable. cumuleravec des bougies + ou - HS. un passage au diag s'impose.
Bon courage pour la suite
Twistered
Message par Twistered »
J'avais pareil que toi (en terme de symptome comme de voiture ^^), diag chez BMW : les bougies de préchauffages HS. Depuis, ca toussotte quelques secondes (2s-3s) est en avant Guingamp !
Bon courage.
Charly63
Véhicule : bmw (e46) 330xd touring pack m2
Message par Charly63 »
Pareil que toi résultat 3 bougies de chauffe morte changement des 6 et la elle démarre au quart de tour même si une partie de propriétaire de BMW dises que les bougies de chauffe ne serve a rien alors pourquoi sont elle la -20 en France ....(excuser moi pour la présentation mais inpossible de ce présenter Charly 63 330xd touring e46 mod 2004 )
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Bonsoir,merci d'aller te présenter **2
deniz
Re: Toussottement au demarrage à froid
Message par deniz »
slt
j'avais le même problème
change tes bougies (10€/pièce) avant de faire un diag, ça te coutera moins cher
a+
deniz
Message par deniz »
portoss40 a écrit :bonjour
ouep pareil sauf que ça me le fait uniquement moteur a froid
une fois que c'est chaud ça ne bouge plus
pimoussaki
Merci pour vos renseignements , je vais vérifier l'état de mes bougies de préchauffage!! je pense que le souci vient de là!! si le probleme persiste j'irai chez Bmw faire un diag!!
merci encore
