Changement feux arrière
petro666
Message par petro666 »
Bonsoir tout le monde
j'ai reçu mes feux arrière pour ma 320D E46 phase 1 et je me suis dis que je vais les changer moi-même bon sauf qu'il faut vraiment que je m'achète des outils plus adapté. *41*
je me suis lancé dans le démontage des 3 vis pour la grande partie du feux la ou il y a le clignotant, feux de stop
voici le lien sur RealOEm pour mieux comprendre.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
donc j'ai démonté la pièce 1 facile.
maintenant ma question est comment démonté la pièce 7 est ce que quelqu'un sait comment la démonté ou aurait vu un tutoriel en image.
MErci beaucoup de votre aide.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: changement feux arrière
petro666 a écrit :Bonsoir tout le monde
c'est simple tu deshabille la moquette qui se trouve sur la male;puis tu debranche la fiche et tu vas trouver une seule vis avec une pate en plastique blanche,tu la devisse et tu peus demonter ton feu qui se trouve sur la male *98/
petro666
Merci pour cette réponse rapide je vais essayer demain.
je n'étais pas très sure mais bon la ça me rassure.
@ plus
*98/
fifi59120
Message par fifi59120 »
super pour ta réponse pétro
Vteconfire
Message par Vteconfire »
Salut ! Je ne vois pas comment démonter les feux arrières, j ai bien enlever la platine derrière mais après je sèche....
Et en tirant sur le feu rien ne bouge... Vissé ? Clipsé ?
Merci d'avance !
(info non mentionner dans le manuel du véhicule e46 2001
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Vteconfire a écrit :Salut ! Je ne vois pas comment démonter les feux arrières, j ai bien enlever la platine derrière mais après je sèche....
Merci d'avance !
oui ils sont vissés ! sur les coupé 3 boulons de 10, 1 en haut et 2 en bas de chaques cotés
Vteconfire
Abon... Merci...
La mienne est une Berline... Je vais chercher après ces vis... Merci !
Si vous avez d'autres précision je suis preneur :!: *62*
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Il faut que tu dégraffe les moquettes latérales de la malle pour accéder aux 3 vis retenant les feux.
Pour celui de droite, tu as un petit cache qu'il faut déclipser afin d'accéder à la vis qui se cache dérrière.
Pour les feux de malle, idem, il faut retirer la moquette de malle ( en enlevant les clips)
GOTGOT84 a écrit :Il faut que tu dégraffe les moquettes latérales de la malle pour accéder aux 3 vis retenant les feux.
*21*
