Probleme, fumée blanche tres epaisse pendant 10 minute
mookchaft
Message par mookchaft »
Bonjour a tous,
J'ai une bmw serie 1 120d 163 chx qui a 100 000km tous juste :)
le souci c'est que il y a 3 jour elle a commencé a me sortir une tres tres grosse fumée blanche tres épaisse au demarage du vehicule, cette fumée et continue et augmente avec l'accélération mais elle disparait totalement au bou de 10 minute.
j'ai pensée a un probleme au niveau du réservoir d'essence et des injecteur donc j'ai mis un produit hier avec le plein de la voiture. juste apres avoir mis le produit et démarré, plus aucune fumée.
je pensai que le probleme eté reglé mais se matin elle a recommencé a fumé :((
j'ai aussi vu que le liquide de refroidissement ( lrd) avais beaucoup diminué par contre le niveau d'huile est inchangé.
Je suis totalement perdu
Est ce que vous auriez une idée ou un conseil... merciiii a vous !!!!
Epicure
Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Re: Probleme, fumée blanche tres epaisse pendant 10 minute
Message par Epicure »
Salut mookchaft,
Si le niveau du liquide de refroidissement baisse, c'est que tu as une perte. La fumée blanche peut venir d'une fuite au niveau du joint de culasse. Vérifie si tu n'as pas de la mayonnaise au niveau de ton bouchon d'huile. Si c'est le cas, joint de culasse et ou culasse HS.
Vale.
Epicure.
mookchaft
salut epicure,
J'ai verifié aussi ce detail et pas du tous de mayonnaise sur le bouchon d'huile aucune trace d'eau...
merci de ton aide
trixseb
Message par trixseb »
Pour le ldr verifie les durits qui alimente le radiateur habitacle voir si aucune ne fuit.
Fumée blanche est souvent du à l'eau . Il ya aussi cette fumée lorsque les bougies de prechauffage sont fatiguée ( avec un common rail les bougie de prechauffage sont utile lorsqu'il fait tres froid de l'ordre du -10°C). Un filtre a gasoil un peu trop vieux peut aussi faire cela car le filtre entre autre permet d'eliminer les impureté du gasoil mais il est là aussi pour eliminer l'eau donc si jamais changé alors pense à la faire. Apres en fonction de la region et de l'humidité une voiture fume blanc quand elle froide, et meme lorsque tu l'eteins la veille l'eau peut se condenser dans le catalyseur et donc provoquer la fumée blanche au petit matin quand tu l'utilise. Si tu n'as pas de perte de puissance c'est que ca ne doit pas etre dramatique. En general un joint de culasse laisse une fumée bleuté
mookchaft
Merci pour ta réponse.
Entre temps je suis passer voir l'ami d'un ami qui a un garage spécialisé bmw.
a peine entré dans le garage et sans aucune vérification le patron du garage m'annonce que j'ai un turbo en fin de vie et qu'il faut que je le change tres rapidement car sa risque d'agavé la situation si le turbo lâche totalement.
Il n'a même pas ouvert le capot donc sont jugement me fait un peu peur. Mais mon ami me certifie que c'est un véritable professionnel et vue le nombre de grosse et belle voiture a réparé dans son garage( bmw x6, z3, z4...) je ne sais pas quoi faire.
Coup des réparation : 1800 euro pour un turbo neuf, joint, une pièce a changé avec le turbo qui contient de l'huile, une vidange complète.
Est ce que je lui fais confiance ou bien je tente de changé d'abord filtre a gasoil, vidange complète.....
Merci beaucoup pour votre aide
manidos
Message par manidos »
avis perso c'est pas très pro de te dire que ça pourrait être le turbo sans même regarder sous le capot(même si ça peut être ça)... perso je vois pas comment tu pourrait lui faire confiance...
même s il a déjà vu des pannes avec des symptômes similaires il pourrait y avoir plusieurs cause donc va voir ailleurs... *59/
si je pouvait faire un parallèle, imagine ton docteur te voit tousser et te dit que tu as un cancer des poumons sans t'ausculter, tu peut pas, ben c'est pareil pour ta caisse.
Modifié en dernier par manidos le 12 janv. 2011 13:28, modifié 1 fois.
trixseb
je ne voudrai pas t'inquieter mais son diagnostique peut etre bon il est arrivé sur certain membre du forum que l'apparition de fumée blanche etait lie a un turbo HS. Si c'est ton turbo tu seras rapidement fixé car selon certain une fois la fumée apparu ils n'en n'ont pas profiter longtemps.
Ton turbo siffle beaucoup?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
alsadrobeta bmw a écrit :Salut à tous,
j'ai acheté une E46 316I à un papy le 15 décembre 2010.
2002 avec 85000km. Super état.Quasi neuf.
Mais là, ça se corse!!!!
j'ai remarqué que le voyant huile apparait de temps en temps.
Aujourd'hui, ce diamnche, je vérifie le niveau d'huile: horreur!! y a plus d'huile sur la tige! même une certaine mayo!
J'ouvre le bouchon d'huile: et la! encore cette mayonnaise.
Je mets 2 litres d'huile de mer..car je flipe un peu jusqu'à ce que j'arrive à prendre un rdv d'ici la fin de semaine chez BMW. Ca commence bien.J'ai à peine fait 500km avec la voiture.J'étais su fier avec ma première bmw.
En plus fumée échappement un peu blanche...Joint de culasse?
C'est chèr chez bmw??? je dois m'attendre à quoi?
Tout conseil et coup de main sont bon à prendre.Alors aidez moi!
A plus.Je vous tiens au courant.
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
*60*
Epicure
Salut alsadrobeta bmw,
Là, c'est sûr, tu as un problème de joint de culasse. En espérant que cette dernière n'ait rien.
Tiens nous informé.
Bon courage.
Vale.
Epicure.
P.S. : n'oublie pas d'aller te présenter.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
C'est clair que c'est le symptôme typique d'un joint de culasse......
Perso,j'irai revoir ton papy,car si tu n'as fait que 500km avec depuis,je ne pense pas qu'en 500km,on peut faire un joint de culasse,à moins de vraiment la mal traiter.....mais là,j'y crois pas trop aussi,au niveau du laps de temps entre ton achat et ta constation.....
