phares xenon trop bas
jéjéE91
Bonsoir ,
Mon probleme est le suivant: mes phares (xenon) eclairaient trop haut, les usagés venant de face me le faisaient bien comprendre.
J ai donc pris rendez vous dans une concession pour y remedier, verdict: files du capteur arriere oxydé puis cassé... pas la peine de changer la piece me dit on , on répare proprement.
Ok , ca marche , je reprends la route et le lendemain mes phares eclairent desormais beaucoup trop bas !!!
Lorsque je demare , balayage de haut en bas , normal, puis la hauteur redescend au point a en devenir dangereux: ils eclairent a 4 metres ...
Quelqu un a t il eu le meme probleme ???
Vous remerciant de vos reponses.
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: phares xenon trop bas
non je ne connais personne qui a eu ce problème.Mais si tu as été chez bm ou autre il a l'obligation de te les régler correctement
- Epicure
- Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
.Tous les professionnels ont une obligation de résultat (article 1147 du nouveau code civil). Donc, retourne voir celui qui ta fait cette réparation.
jéjéE91
merci mais obligation de garder ma voiture pour 2 jours si ce n' etait pas cette panne, comme je suis le seul a etre equipé de 4 pneus neige dans le menage, et etant donné la neige que nous avons actuellement dans notre region, je ne peux pas me permettre...Toutefois je vais les joindre demain pour savoir ce qu il en est...
En attendant, merci a vous.
Tiens nous au courant!!!!!!!!!!!!!!!!
jéjéE91
pas de problemes !!!!!!!!!
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Je pense que c'est juste un petit réglage très simple.
Vas voir le carrossier du coin il doit avoir le petit outillage (peptite boite sur pieds identique à celle utilisée lors du contrôle technique pour vérifier la hauteur des feux) et il te le fera rapidement.
Suite au changement de mes 2 feux avants xénon dirrectionnels sur ma 320d E90, mon carrossier me les a réglé comme ça et ça éclaire ni trop haut ni trop bas, c'est nikel.
A+
A+
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Encore une concession top moumoute.........
j'ai fait réglé mes xénons dans ma concess,en meme temps que l'entretien frein,et ils ont fait çà sans pb.
jéjéE91
Je les ai appelé ce matin, pas de rendez vous avant le 05 janvier...
Chez un specialiste electronique automobile meme topo : inventaire de fin d année...
Ca va pas etre facile de rouler etant donné l etat des routes apres le degel....trous a éviter juste au dernier moment.
Merci pour vos réponses, vous tiens au courant.
- John13
Pas besoin d'un spécialiste en électronique pour les régler !
Vas voir le carrossier le plus proche et demande lui si il a la "machine" pour les régler et si il l'a, il te le fera car c'est pas très long à faire. C'est juste un réglage par une vis mais il faut la "machine" (sorte de boite qui est graduée à l'intérieur) pour les régler ni trop haut ni trop bas.
Le réglage est mécanique et pas électronique, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils se règlent en hauteur au démarrage, ça c'est le système qui ajuste la hauteur en fonction de l'assiette de la voiture qui varie en fonction de la charge à l'intérieur du véhicule mais leréglage mécanique par la vis conditionne vraiment la hauteur générale des feux.
A+
A+
