question vidange
zeraw77
question vidange
Message par zeraw77 »
petite question pour ma nouvelle BMW 320d e46 de 2000 avec 200 000 kms...
pour la vidange quelle huile dois je prendre ? je fais beaucoup de ville si ce n'est que ca ...
d'apres plusieurs recherches... je penser a du castrol gtx 5w40
qu'en pensez vous ? peut etre du castrol 10w40 serais mieux ? a vrais dire je sais pas du tout ...
aidez moi svp 46*
scorpionr1
Re: question vidange
Message par scorpionr1 »
5W40 mais surtout pas du 10W40!
Voilà le conseil que l'on ma donner pour la mienne!!
zeraw77
ah bon.. et pk surtout pas du 10w40 ? :s
scorpionr1
5w30/40,10w30/40... Sont des indice de viscuosité sur une plage de température donner. Donc pour nos moteur tout le monde ma dit de bien respecter ceci. Comme moi quand j'ai changer le turbo, on a remplie la 1er fois en 5W40 et suite a ue petite erreur on a du re remplir en 5w30 mais cela reste plus adaptée que de la 10w40.
Ton huile en 10w40 aura pas la fluiditer demander par ton moteur, turbo etc pour fonctionner corectement. Je pense pas que ce soit néfaste de suite mais a la longue haï haï. Pour preuve Renault sur megane préconise de la 10w40, et bien pas conaissance au sein du groupe cela donne un viellissement du turbo prématurée et il faut mieu mettre de la 5w30 ou 40 je c'est plus. Voilà, mes explication sont peu être pas très clair mais je ne suis pas un pro en mécanique. Je me permet juste de ralater les infos que j'ai pus avoir.
f0emm
Véhicule : A6 3.0 Tdi Quattro Tiptro @285 cv
Message par f0emm »
Salut
Bah moi je dirais le contraire, les turbos cassent justement parce que l'on met de l'huile bien de trop fluide et ils sont moins bien lubrifiés
Par contre le temps de chauffe avant que le moteur soit bien lubrifié sera plus long avec de la 10 que de la 5 voir 0
A+
Fab
zeraw77
lol ah bah les zamis je sais pas du coup quoi mettre ... l'un trop fluide l'autre pas assez alors 5w40 ou 10w40 ? mais mis a part que c'est BMW,
elle a 200 000 kms et elle date de 2000 donc avec le temps et l'usure la 5w40 serais peut être trop fluide... donc peut être de la 10w40 a vrais dire je sais pas du tout ...
justement j'aimerais des avis de pro ou qui ont l'habitude des vidange et de expérience dans le temps sur un véhicule avec fort kilométrage comme la mienne et sachant que
je fait beaucoup beaucoup de ville et elle n'a pas trop le temps de chauffer non plus car le boulot se trouve a 10 voir 15 minutes de chez moi et que de la ville...
donc peut être de la 5w40 pour chauffer plus rapidement le moteur 46* .. arfff je suis perdu help plz **1
zeraw77
personne pour répondre ? :s
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Aprés recherche les 3/4 des gens disent 5w40 pour la 320d
zeraw77
ok bah je te remercie je vous remercie tous, je vais donc prendre du CASTROL 5w40 MAGNATEC C3 j'espère que c'est un bon choix...
scorpionr1
Le forum c'est l'entre aide collectif, le partage des conaissance et des expériences de chacun.
J'en profite également pour tous ceux qui mon apporté leurs aides!! *62* *62*
