emplacement relais
emplacement relais
bonsoir
pourriez vous me dire ou se trouve le relais de la pompe de gavage sur e46 de 2003
merci
merci
Re: emplacement relais
Tu as des relais dans le compartiment moteur et les autres sont derrière la boite à gants (le fond est une trappe amovible)
Pour le tiens je pense que cela doit être le relais 54 en fonction de si tu as les laves phares ou pas...
Dans le coffre tu as également le relais de lunette chauffante...
salut
non je n'ai pas de lave phare je vais verifier le relais 54 sais tu ou il est placé
car dans la boite à gant il y a 4 relais sans numero.
merci
merci
résolu
relais changé tout est ok
merci
merci
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
cool!
mougly a écrit :résolu
merci
salut j'ai le même problème je ne c'est pas le quelle est le bon relais sur les 4 peut tu me dire le quelle est le bon svp merci
- Véhicule : 320d E46 pack 150cv
salut. si tu cherche un peu dans les sujets il y a plein d info sur ce fameux relais. c est celui de gauche, vert clair. derriere ka boite a gants.
je vient de le changer pour un amis, donc je confirme, il faut démonter la boite a gant, + la garniture derrière, et il y a 4 relais ( 3 vert et un orange sur 320d ) donc c'est le vert , celui le plus a gauche, coté volant donc.
les symptômes de ce relais, et la mise en route de la pompe de gavage 1 fois sur 10 a la mise sous contact, avant de changer la pompe de gavage, on a fait des test, et on a vu que la pompe marcher a tous les coup sur une batterie normal, et avec un multimetre, on a vu que l'alim se faisait une fois sur 10 , donc relais HS, n'allez pas chez BMW, il ont fait un devis pour changer la pompe de gavage ou le calculateur
- Véhicule : bmw 320d e90 pack m
bonjour a quoi serve les autre et a quoi sert le relais bleu au nivo du moteur et le marron nivo moteur
