Problème changement ampoules intérieures par des leds
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
Bonjour à tous !
Je viens cette après midi de changer les ampoules intérieures halogène (w5w) par des ampoules led blanches sur ma 320d E90 d'Octobre 2005.
Aucun soucis pour l'ampoule du coffre et celle de la boite à gants.
Par contre pour les ampoules de l'habitacle (principale + liseuses avant et arrière) j'ai un petit soucis. A l'arrêt elles s'allument quand j'appuis sur les bouttons. A l'ouverture de la voiture elles s'allument progressivement. Quand j'arrète la voiture elle s'allume également progressivement puis s'éteignent progressivement.
Jusque là aucun soucis. Mais quand je roule et que je veux allumer la lumière, aucune ne s'allume, ni les principales, ni les liseuses.
Une fois à l'arrêt tout redevient normal.
Complément d'informations :
Il reste les 2 ampoules halogène w5w des deux liseuses arrières car je n'ai pas encore reçu les 2 w5w à led.
En roulant les liseuses arrières avec les ampoules d'origine s'allument normalement quand j'appuis sur le boutton.
Je ne suis pas spécialiste en électricité / électronique mais je soupçone qu'à l'arrêt le courant passe dans un sens et en roulant le courant change de sens, ce qui n'a aucune incidence sur les ampoules halogènes mais qui en a une sur les ampoules à led car dans une led le courant ne peux passer que dans un sens.
Quelqu'un aurait une idée de quoi ça pourrait venir et il y a t'il une solution pour pouvoir les allumer même en roulant comme celles d'origine ?
Moi je sèche et j'ai rien trouvé sur le forum ou même sur d'autres forums.
Merci d'avance.
A+ ;)
bmw77
Re: Problème changement ampoules intérieures par des leds
Message par bmw77 »
slt ,
j'ai entendu parler en mattant ebay que défois suffisai de mettre ton ampoule dans l'autre sens si c'est des navette pour plafonier , coffre , éclairage du coffre et boite a gant
John13
Et bien pour les ampoules navettes du coffre et de la boite à gants il n'y a pas de soucis ça marche. Le problème ne se présente que pour les ampoules w5w (T10) des 2 plafonniers intérieurs et des liseuses. Au montage à l'arrêt elles ne s'allument que dans un sens donc il suffit de les mettre dans le bon sens, puis c'est en roulant que ça ne s'allume plus mais dès que j'arrète la voiture et que je sortla clé et bien ça s'allume normalement.
Je ne comprends pas pourquoi dès que je roule il est impossible de les allumer.
J'avais des ampoules à leds dans tout l'intérieur de mon ancienne 407 SW et ça marchait à l'arrêt et en roulant.
Si quelqu'un peut m'éclairer (sans jeu de mots ^^) Merci d'avance.
A+ ;)
John13
Apparement il n'y a personne qui a une idée ni une solution :(
Si pas de solution, il va faloir remettre les anciennes ampoules jaunatres ...
Domage
A+ ;)
shogun
Message par shogun »
je pense que c'est le courant résiduel il faut que tu mets une résistance sur chaque leds "w5w"
tbil38
Véhicule : 330XD E91 @ 295ch/550mN
Message par tbil38 »
John13740 a écrit :Bonjour à tous !
Merci d'avance.
A+ ;)
Tu as essayer de les monter de l'autre sens , tu devrais avoir le fonctionnement inverse si c'est ca
John13
Non je n'ai pas essayé mais bon même si ça marche à l'inverse dans l'autre sens c'est pas terrible ^^
Il faudrait que ça marche normalement.
A+ ;)
John13
Bon beh vu que personne n'a d'idée ni de solution je repasse aux ampoules halogènes d'origine ce week end pour mon intérieur.
Je garde les leds pour la boite à gant et le coffre par contre car là il n'y a pas de problème.
A+ ;)
darlinb
Message par darlinb »
Moi aussi j'ai ce même problème moi je pense que la résistance n'est pas assez forte l'auto détecte que l'ampoule est grillée?
John13
C'est possible, je n'ai toujours pas d'explication et j'ai remis mes ampoules halogène d'origine.
A+ ;)
