le bruit de mon lève-vitre
subnicool
Message par subnicool »
Salut tous le monde.
Aujourd'hui c'était opération démontage.
Depuis quelques temps, j'ai un problème de remonté de ma vitre avant droite ainsi qu'un bruit bizarre.
Cette semaine le même problème sur la vitre avant gauche.
C'est pourquoi j'ai décidé de voir de quoi cela venait.
Et j'ai trouvé!!!!!!!!!!!! :D (enfin j'espère *59/ )
Je n'ai fais que le côté doit. (pour l'instant)
Donc le problème de remonté/descente vient d'un plastique cassé au niveau d'une glissière photo n°1
Et le fameux bruit viens du faite que le câble n'étant pas maintenu par le plastique cassé frotte sur le guide en ferraille photo n°2
Photo 3 le mécanisme de lève-vitre
Voila voila
Reste a savoir si il faut tous changer ou si on peut changer juste la glissière ou réparer
Si vous avez une solution elle est la bien venue.
J'espère que ça pourra en aider d'autre
A+
photo n°1
photo n°2
photo n°3
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: le bruit de mon lève-vitre
Message par MARC »
Salut
Regarde ici ou fait les casses de ta région.
A+
MARC
http://www.recup-auto-bmw.info/
http://www.asauto.com/index2.htm
robledo
Véhicule : bmw (E90) 320d Sport Design
Message par robledo »
Bonjours,
J'ai envi de dire "MALADIE" chez Bmw, pareil mais deux vitres avant ont beaucoup de mal à remonter, et quand elles descendent il y a comme un bruit de claquement . Des fois obligé de les remonter à la main =) Super ...
malaval
Véhicule : Bmw(E60)525I pack luxe
Code VIN : BO42050
Message par malaval »
bonjour, non il faut changer uniquement le chariot en plastique (7€ chez idealautoteile) et plus facile Maljen
subnicool
Merci malaval
car c'est juste ce dont j'ai besoin
ce site est t'il fiable?
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
salut j'ai exactement le meme probleme que toi ma vitre avant gauche a du mal a remonter ,j'ai retrouver un bout plastique cassée dans le fond de ma porte,je pensais donc changer juste la piéce défectueuse et non le systeme complet trop honéreux.
Je voulais savoir jai demonter mon panneau de porte mais aprés comment fais tu pour enlever le mecanisme de vitre??????????
Si tu peux me detailler la marche a suivre ca srait cool *15*
trankilou
Message par trankilou »
j ai le meme probleme coté av gauche mais avant de demonter je voudrai savoir si je dois debrancher la baterie vu que j ai un airbag dans la porte j ai pas trop envi que sa me pete a la tete *14* si quelqun a une reponse merci
non pas besoin de demonter l'airbag vu que ce dernier reste sur la porte aucun danger;après si tu prefere tu peux la debrancher ca ne pose pas de soucis!!!!!!!!!
si tu demonte ton systme complet ,pourrais tu faire des photos du demontage jai le meme soucis que toi *98/
trankilou
merci pour la reponse ma vitre descend tres bien mais en auto se ne marche plus mais pour la remonter ben ca va tres doucement et sa stop a la moitier oubliger de l aider un peu et apres je rappuis sur le bouton et sa remonte en impulsion ou en normal je ferai des photos pour toute les personnes qui en ont besoin
moi la descente est parfaite mais la remonté peine également,oui met nous quelques photos détaillées *98/
