Fuite réservoir carburant apres un plein !
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
J'ai remarquer une odeur de gasoil a chaque fois que j'allais faire le plein ses dernieres temps mais comme bien souvent après mon plein je roule sur une trentaine de kilomètres je n'arrivai pas bien a estimer cette perte. Aujourd'hui apres avoir fait mon plein je suis aller faire une course (qui ma pris environ 45minutes) assez proche de la station service et a mon retour de cette course j'ai constaté une coulée de gazole d'environ 2 litres a vu d'oeil qui venais sous le réservoir (côté droit du passage de roue).
J'imagine donc que c'est la même perte chaque fois que je fais le pleins !? 46*
Pour info, je fais toujours mon pleins a total avec de l'excelluim et comme il y a des additifs anti-moussant la gâchette du pistolet c'éteint quand le carburant est n'est pas tres loin du bord (j'en es une fois fait le constat en voulant arrondir mon prix de quelques centimes et le réservoir a déborder).
Selon vous qu'es ce qui me causerai se problème? Une fuite, mais a quel niveau? Pas par le réservoir tout de même? Un trop plein (mais dans ce cas pourquoi avant je n'avais rien?) ?
Merci d'avance pour votre aide... **2
Tuto pour la réparation : http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-flexible-mise-a-l-air-reservoir-t25918.html
Modifié en dernier par ch'ti savoyard le 27 juin 2011 20:12, modifié 1 fois.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Fuite réservoir carburant apres un plein !
Message par corby59 »
T'inquiètes pas,c'est un des défauts constatés chez bmw,j'y ai eu droit...
à chaque fois que je faisais mon plein,(la station essence est à 4kms de chez moi),je rentrais,et j'avais droit à une flaque de gasoil coté réservoir....
et après plusieurs kilomètres,plus rien....... puis re plein,et re fuite.....
en fait c'est une durite de ventilation rigide qui est soit fissurée soit cassée.
ca m'a couté 200€ pièce et MO chez BMW.
la n° 16 :
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
Il te faudra faire environs 83 pleins sans fuite pour amortir le prix de la réparation ! (calcul effectué avec une perte de 2 litres/plein) *14*
ch'ti savoyard
Merci corby59 pour tes explications toujours aussi bien détailler et nous faire partagé ton savoir faire et tes connaissances que j'ai pu remarquer depuis quelques temps. *98/ *62*
ch'ti savoyard
didi a écrit :Bonjour,
Donc avec une moyenne de 850km par pleins, l'investissement devrai se ressentir (enfin si on peut dire sa comme sa *61* ) apres 70 000kms environ soit 2ans et demi ou 3ans apres la réparation... :mrgreen:
Sa vaut donc la peine de faire la réparation, déjà rien que pour l'odeur. ;)
Merci a toi aussi didi pour se calcul effectué *98/
corby59
ch'ti savoyard a écrit :Merci corby59 pour tes explications toujours aussi bien détailler et nous faire partagé ton savoir faire et tes connaissances que j'ai pu remarquer depuis quelques temps. *98/ *62*
Merci pour tes remarques *98/
Ca sert à çà un forum aussi.... même si certains se contentent de poser des questions seulement....
Perso,j'en avais marre d'avoir un carton sous la voiture dans mon garage,et cette odeur de gasoil....
Maintenant plus d'odeur,donc que du bonheur....
A savoir qu'on peut changer cette pièce soit même,mais il faut compter 2 heures chez BMW pour changer la pièce.
La pièce en elle même coute 34€.et j'en ai eu pour 200€ au total avec la MO...
Je sais qu'il faut déposer la banquette arrière et la tole également.
ch'ti savoyard
Je ne suis pas assez sur de moi pour faire le travail moi même mais je pensais éventuellement la laisser a mon garagiste du coin (agréer volkswagen & Audi) en qui j'ai toute confiance et qui sera tres certainement moin cher que BMW... (je lui ferai un imprimé du plan avec la pièce que tu m'as indiquer)
Merci encore. *98/
seb57lux
Véhicule : BMW (E90) 320d 163 cv Pack Luxe 05
Message par seb57lux »
200 € :shock:
j'en ai eu pour plus de 600 car cela nécessitait la dépose complète des passage de roue, suspension etc (8h de mo) .... *16*
ch'ti savoyard
3 fois plus :o
Tu es sur que c'est la même pièce qu'ils ont changer? 46*
Ou alors le niveau de compétence de ta concession et nettement moin bon que celle de corby59 car si c'est la même pièce ils m'ont l'aire d'avoir pris le chemin le plus long et certainement le plus délicat !? Puisque corby59 parlait de passé par la banquette arrière si j'ai bien compris ? 46*
corby59
ch'ti savoyard a écrit :3 fois plus :o
je suis surpris du prix en effet !!!!! ils se sont bien gavés je pense là......
Je sais que le mécano est passé par la banquette arrière,car d'un côté il ne l'avait pas bien clipsé,et je lui ai demandé comment se fait il que c'est déclipsé à cet endroit,et c'est là qu'il m' a dit que pour ce type d'intervention,il fallait déposé la banquette arrière etc......
Alors enlever le passage de roue,la suspension ????? ca doit etre pour autre chose,ou alors ils se sont bien foutu de toi.......
