Page 1 sur 2
Console centrale bmw e60 serie 5
Posté : 10 oct. 2010 10:45
par lilou2
Bonjour a tous
je voudrait acceder au freins a mains car souvent je le tire dans le vide et apres ca refonctionne 46*
donc ma question est comment enlever la Console centrale bmw e60 serie 5?
Merci d avance pour votre aide
Re: Console centrale bmw e60 serie 5
Posté : 10 oct. 2010 17:52
par benoit
la question :faut il enlever la console centrale pour pouvoir accéder au réglage du frein a main ?
Posté : 10 oct. 2010 17:54
par lilou2
Bien oui je pense car au niveau du levier c est la que ca claque donc il faut que je puisse voir ce que c est
Posté : 10 oct. 2010 22:19
par atom256
bjr a mon avis tu a le resort qui a lechée c et tres facile du dois pincer sur les cotee du plasique qui entoure la base du frein a mein , il y a de chaque cotee deux dent en plastique est pour le reglage du frein a mein c est au roue arriere que ca ce regle .
Posté : 11 oct. 2010 14:51
par lilou2
merci atom256
merci pour l astuce j ai vu il y a 2 vis cacher derriere mais je doute que ce soit les seul qui tienne tous
pour le ressort au freins a mains je le sent bien il y est mais desfois ca craque fort et ca vient d un coup sans retenu et je le refait et la ca prend bizzard ??
donc je pense qu en enlevant la console j aurai accés au souci 46*
Merci de ton aide
Posté : 25 août 2011 17:57
par lilou2
salut
Apres avoir enlever les 2 vis autour du levier de vitesse ca ne change rien impossible d acceder au bloc du frein a main ?
car bmw ma dit qu il fallait tous changer mais avant je voudrait y avoir acces car il y a toujour un moyen de bidouillé un truc vu que c est en acier etant soudeur de metier veut voir ca
merci pour votre aide
Posté : 26 août 2011 11:30
par lilou2
46* UP
Personne ne connait le moyen ????
Posté : 27 août 2011 13:25
par radioamat
Posté : 28 août 2011 18:00
par lilou2
Salut c est vraiment tres cool *62*
mais domage rien pour demonter cette fichu console 46*
Posté : 29 août 2011 20:04
par stecom90
pour demonter l'insert :
pour la console :
a+
