Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
je voudrait acceder au freins a mains car souvent je le tire dans le vide et apres ca refonctionne donc ma question est comment enlever la Console centrale bmw e60 serie 5?
bjr a mon avis tu a le resort qui a lechée c et tres facile du dois pincer sur les cotee du plasique qui entoure la base du frein a mein , il y a de chaque cotee deux dent en plastique est pour le reglage du frein a mein c est au roue arriere que ca ce regle .
merci atom256 merci pour l astuce j ai vu il y a 2 vis cacher derriere mais je doute que ce soit les seul qui tienne tous
pour le ressort au freins a mains je le sent bien il y est mais desfois ca craque fort et ca vient d un coup sans retenu et je le refait et la ca prend bizzard ?? donc je pense qu en enlevant la console j aurai accés au souci
Apres avoir enlever les 2 vis autour du levier de vitesse ca ne change rien impossible d acceder au bloc du frein a main ? car bmw ma dit qu il fallait tous changer mais avant je voudrait y avoir acces car il y a toujour un moyen de bidouillé un truc vu que c est en acier etant soudeur de metier veut voir ca
