[e39 bmw]probleme voyants
bmwphilippe
Bonsoir a tous
Personne pour m'aider ?
Je recapitule mon probleme sur bmw 535 ia
Mise en contact voyants rouge abs pet plaquette qui passent a l'orange
Demarrage voiture les voyants oranges s'eteignent comme si rien n'etait
Apres plusieurs kms en generale plus de 100 kms en roulant a 10 a l'heure les voyants se mettent a l'orange et s'eteignent aussitot.
Une fois entre dans le garage la voiture cale. Je la redemare sans probleme pour le moment.
Je suis alle chez bmw verdict boitier dsc a remplacer.Reparation effectuee mais le probleme est revenu.
Jai rendez vous chez bms le 19 mais jaimerai savoir si quelqu'un a une idee du probleme
Merci de m'aider.
Bonne soiree a tous.
_
Merci de m'aider.
_
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: [e39 bmw]probleme voyants
Salut, moi j'essaierai de faire un "Reset" du system, pour cela débranche les cosses + et - de ta batterie et fait les touché pendant 2 minutes pour vidé la mémoire puis rebranche les cosses sur la batterie.
Tien nous au courant
A+
A+
bmwphilippe
Merci pour ta reponse mais le fait de faire cela ne risque pas d'endommager le systeme electrionique de la voiture ?
- ///Mpower
C'est ce que BMW ma conseillé de faire lorsque j'avais des soucis d'éléctronique avec mon X5 E53!
bmwphilippe
Je m'en occupe samedi mais elle est passée a la valise après que le problème soit revenu malgré le changement du boitier dsc et ils n'ont rien décelé.
De lus ce qui m'inquiète c'est qu'elle cale après aparition furtive des voyants orange.
Su ton X5 tu avais quel problème ?
- ///Mpower
Oula!!! Si je te déballe les multitudes de problémes que mon X5 ma fait... J'ai pas fini de faire flambé mon clavier !!!
Essaie quand meme cette solution, sa te coute 0€ et 5min, moi sa avait fonctionné!
bmwphilippe
Il semblerait que mon problème soit résolu.
Réinitialisation du boitier et pour le moment tout semble ok.
A suivre....
A suivre....
robybmw91
bonjours , se poste a quelle mois maintenant
,je voulais savoir si apres avoir toucher les 2 cosses rouge et noir les memoires s'effaceront aussi ou pas ? je veut dire memoire chaise et porte ? car j'ai le probleme des voyants allumé abs+dsc+ frein a main .
merci beaucoup en espérant qu'ils sois pas trop tard
,je voulais savoir si apres avoir toucher les 2 cosses rouge et noir les memoires s'effaceront aussi ou pas ? je veut dire memoire chaise et porte ? car j'ai le probleme des voyants allumé abs+dsc+ frein a main . merci beaucoup en espérant qu'ils sois pas trop tard
bmwphilippe
En fait BMW a trouvé la panne car j'ai eu 2 batteries hs en peu de temps il y avait une masse qui
a foutu en l'air le boitier electronique et mes 2 batteries.Lhttp://www.forum-bmw.fr/posting.php?mo ... 2bd1898e#a masse se trouvait dans le coffre arrière avec fils coupés...
Comme quoi toujours se poser des questions lorsque le message est le suivant "coffre arrière ouvert" meme si ce n'est pas le cas......
