Activation bluetooth sur la voiture ?
thegrosboss
Message par thegrosboss »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une 320da e91 avec le GPS pro (16/9eme) et à priori il y a le bluetooth aussi sur la voiture (vous confirmerez ?)
Par contre je n'arrive pas à l'activer sur l'idrive, impossible de valider la coche sur l'écran ... (voir photo)
Quand j'appuie sur l'idrive ça ne fait rien ...
J'ai un interrupteur (1/0) aussi dans l'accoudoir. Est ce que ça a un lien avec le bluetooth ? (j'ai essayé sur les deux positions et c'est pareil ...)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Ais-je vraiment le BT finalement ? 46*
NeoSlugman
Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Re: Activation bluetooth sur la voiture ?
Message par NeoSlugman »
Pour ce qui est du bouton dans l'accoudoir, c'est uniquement pour activer le boitier qui se fixe dans l'accoudoir. Ce boitier s'achète à part et permet d'y loger son portable. Ca te permets surtout de profiter de la réception améliorée par les antennes de la voiture.
Pour ce qui est du BT couplé automatiquement avec le GPS Pro, je ne peux pas affirmer que tu l'as forcément avec ce GPS. Tu n'as peut-être que la préparation BT. Essaies de voir avec ton garage pour la passer à la valise diag pour qu'ils te confirment.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
NeoSlugman a écrit :Bonjour,
Qu'est ce qu'on entend comme bétise....
Ce n'est pas parce que tu as la navi PRO,que tu as le bluetooth..ce sont 2 options différentes.... donc tu peux avoir la touche sur ton volant,et le menu à l'écran,et ne pas pouvoir activer la fonction........... dans ce cas,ben pas de bluetooth....c'est clair...
Pour le bouton 1/0,je ne suis plus sûr,mais il me semble qu'il sert à ouvrir ou fermer la ventilation dans la le compartiment de l'accoudoir,au cas où tu auras une boisson dans son logement respectif.....mais à confirmer.....
blackgib34
Véhicule : BMW E92 330xd v1.1 245 Sport Design
Message par blackgib34 »
Si tu as le bluetooth sur ce modèle la alors dans la doc de la voiture tu dois normalement trouver une fiche avec le code de la voiture.
Sur le X3 de mon frère de mémoire, pour l activer il fallait démarrer en maintenant la touche téléphone enfoncée pendant qques secondes après le démarrage...on avait galéré pour le jumelage mais après c était nickel. Je te dis cela de mémoire...je ne suis plus très sur j ai fait cela il y a plus d un an. C est plus simple dorénavant et c est sans saisie de code ou alors tu le choisis toi même.
Estoril67
Véhicule : 335i E92 MRC
Message par Estoril67 »
Si la casse ne se coche pas dans l'idrive il faut l'activer via la valise chez BMW, tu n'a pas d'autre choix, en ce qui concerne le bouton 0/1 sous l'accoudoir central c'est la mise en route ou arrêt du rafraichissement de celle ci au cas ou tu voudrais garder une boisson au frais, voilà! **2
corby59
blackgib34 a écrit :Si tu as le bluetooth sur ce modèle la alors dans la doc de la voiture tu dois normalement trouver une fiche avec le code de la voiture.
Non,ceci n'est valable que sur les systèmes MK4,mais pas pour les systèmes i-drive.
Modifié en dernier par corby59 le 11 sept. 2010 16:45, modifié 1 fois.
blackgib34
OK . Au temps pour moi.
thegrosboss
salut
merci pour les infos
j'ai regardé sur l'idrive d'un pote sur sa E60 et il n'a pas le menu "bluetooth" lui !
Vu que je l'ai j'aurais dit que le BT y était mais dur à dire ...
Effectivement le mieux est que je passe chez BMW pour voir ça.
corby59
thegrosboss a écrit :salut
n'aurais tu pas un Snap-in sous l'accoudoir?? ou même un téléphone??? car si c'est le cas,c'est que peut être l'ancien proprio avait un téléphone brancher au Snap-in,et dans ce cas,ton BT doit être débloqué si plus de téléphone dans le Snap-in......
thegrosboss
Il y a la possibilité de mettre un snap-in mais là il n'y en a pas (juste un cache à la place)
