plan de boite à fusible 535d e61
535d
bonjour à tous
je suis à la recherche du plan des 2 boites à fusibles celle de la boite à gant et celle du coffre car vu le nombre de fusilles pas simple de si retrouvé.
si quelqu'un a cela ce serait cool.
merci d'avance
merci d'avance
535d
Re: plan de boite à fusible 535d e61
up personne n'as de 530d ou 535d touring
- f0emm
- Véhicule : A6 3.0 Tdi Quattro Tiptro @285 cv
Salut
J'essaye de te scanner ça
A+
Fab
A+
Fab
- f0emm
Salut
Comme promis, voici le shéma de ma 530D E61
Bonne soirée
A+
Fab
Bonne soirée
A+
Fab
535d
merci à toi c'est sympa
- f0emm
Salut
Ça sert à ça le forum
Fais en bon usage
Bonne soirée
A+
Fab
Fais en bon usage
Bonne soirée
A+
Fab
535d
c'est vrai je vous mettrez bientôt le retour du garage sur les problème de véhicule qui prend l'eau
encore merci
david
encore merci
david
sbara
Je voulais savoir si t'as réglé ton problème d'eau? J'ai le même problème sur une 530d touting de 2004. Je voulais savoir également le numéro du fusible qui était en cause.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
imys7
Pouvez-vous svp me dire ou se situe la boite à fusible sur une bmw 520D E60 de 2007, l'allume cigare est ko
imys7
J'en ai trouvé dans la boite à gants
Le schéma "boite à gant" de la 535 semble correspondre à celui de la 520; mais il n'y a pas celui de l'allume cigare. J'en déduit que c'est la série qui se trouve dans le coffre et la question que je me pose est : "Où est-elle cette fameuse boite"? A droite, à gauche... Je ne vais tout de même pas tout démonter!
