qu elle difference y a t il entre un 320i e36 et un 323 nive
nico83
Message par nico83 »
bonjour voila j ai acheter une bmw 320 i coupe dan un garage et quand j ai voulut faire changer l embrayage on ma dit que se n etait pas un 320 comment savoir se que ces reelement merci
nikos85
Véhicule : BMW 120i pack sport luxe
Re: qu elle difference y a t il entre un 320i e36 et un 323
Message par nikos85 »
que veut tu dire dans le titre par 323 " nive"?
sinon la difference entre une 320 et une 323, c est la cylindrée du moteur donc regarde sur la carte grise, si c est indiqué 2000 cm3, c est une 320, si c est 2300 cm3, c est une 323.
nico83
justement sur la carte grise ces une 320 mais je voulait savoir si le moteur avait etait changer ces pour sa merci
nico83
nikos85 a écrit :que veut tu dire dans le titre par 323 " nive"?
ces afficher nive car le message n est pas complet je voulait dire niveau moteur voila
nikos85
le plus rapide et le plus efficace serait que tu te rende dans une concession bmw et grace au numero de serie sur ton moteur ils pourront te repondre
nico83
ok merci j irai faire un tour chez bmw si sais la seul solution car j aimerai bien savoir se que j ai entre les mains meme si a mon avis vue la compression du moteur je pencherai pour un 325 merci quand meme a plus
thomas83
Message par thomas83 »
bonjour touts le mond jai un bm 323 coupe i de 1999 et sur ma carte gris sais 2499cc
nikos85
thomas83 a écrit :bonjour touts le mond jai un bm 323 coupe i de 1999 et sur ma carte gris sais 2499cc
oui c est normale, la 323 a un bloc moteur 2.5l sous exploiter, c est assez fréquent chez les constructeurs, ils utilisent le meme bloc moteur pour faire differentes motorisations, ca leur coutent moins chere! :D
thomas83
bonjour tu enten quoi par sous exploiter ?
devlop stp
je suis novice lol
je peu avoir plus de puisence ?
nikos85
thomas83 a écrit :bonjour tu enten quoi par sous exploiter ?
devlop stp
je suis novice lol
ca veut simplement dire que pour eviter de fabriquer un moteur entièrement different pour chaque model, les constructeurs utilisent parfois des blocs moteur identique mais ils font en sortent qu il ne developpe pas la meme puissance ( la difference se fait souvent au niveau de la cartographie moteur) un autre exemple, sur les series 3 E46, la 318 et la 320 ont toutes les 2 un moteur 2 L mais l un fait 115cv et l autre 136, voir 150cv sur les derniers model .
donc oui , en theorie ton moteur pourrai supporter plus de puissance en faisant faire une reprogrammation de ta cartographie moteur chez un spécialiste mais il faut faire attention car souvent, si la puissance moteur peut etre augmenter, il y a d autre chose sur le vehicule qui n a pas forcement été prevu pour supporter cette augmentation, comme les freins, la boite de vitesse, l embrayage ou le turbo.
