pb de direction (manoeuvre de stationnement) x1 xdrive 2,3d
scoopylight
Message par scoopylight »
bonjour,
quelqu'un a t il deja rencontré ce pb sur un x1 2,3d xdrive luxe?
a faible vitesse lorsque je tourne à fond dans un sens ou dans un autre le vèhicule avance de maniére saccadée (broute) et la direction est trés dure
en ligne droite la vehicule tire a droite (la geometrie à été refaite mais pas d'amélioration)
merci de votre aide (mon vehicule est neuf 15/7/2010 j'ai roulé 15 jours avec je suis impatient...)
scoopylight
marc64
Re: pb de direction (manoeuvre de stationnement) x1 xdrive 2
Message par marc64 »
bonjour, je n'ai pas de x1, mais il y a une constante : le véhicule sur un axe droit doit toujours "tirer" droit !!
Si ce n'est pas le cas il y a un problème de parallélisme non résolu !
En plus le véhicule est neuf donc c'est inpensable que le véhicule ne soit pas sain au niveau de la direction.
pour moi c'est ton véhicule qui a un problème car comme je l'ai dit lorsqu'on lache le volant, le véhicule doit aller tout droit ( dans une certaine limite bien sur ), c'est le signe de base pour la bonne santé au niveau du train et du parallélisme du véhicule ( a faire aussi sur véhicule d'occaz )
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
bonsoir,
La presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Dans l'attente de ta présentation le post sera verrouillé
*60*
Sujet déverrouillé, merci pour ta présentation *98/
scoopylight
Probleme résolu, echange standard de la crémaillere (ouf)
ça servira peut etre pour d'autre...
merci
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Merci d'aller te présenter avant de poster
gillou7733
Véhicule : BMW X1 2.3 DA sport design
Message par gillou7733 »
Bonjour à tous
J'ai un X1 2.3DA sporting depuis le mois de mars.
J'ai le même souci de léger tirage à droite et j'ai apporté ma voiture deux fois chez BMW à ma concession et à Perpignan pour un réglage de géométrie.
Le souci persiste et j'y suis retourné ce matin un peu agacé.
C'est le troisième responsable d'atelier qui me dit que le tirage à droite est normal sur les BMW depuis les E80 et qu'il est d'autant plus présent que vous avez une voiture Xdrive. En effet, m'a dit le chef d'atelier sur un Xdrive, l'arbre de transmission passe sur la gauche du véhicule sous le chauffeur ce qui entrain,e ce phénomène de léger tirage à droite.
Je suis un peu déçu car très satisfait de ma nouvelle voiture en dehors de ce problème.
Je la ramène le 7 septembre pour un essai sur route avec le chef d'atelier je vous tiens au courant.
Cordialement
Gillou7733
HeBro
Message par HeBro »
As tu fais une différence entre la conduite à froid et après quelques kilomètres. Es tu sur que la route est bien plane!
J'ai eu un souci momentané en croyant que la direction était dure ou avait des tendances à faire partir le véhicule sur la droite. En fait au début, la direction est un peu rigide et elle s’assouplit progressivement. De plus la route avait de grosses ornières à cet endroit là et donc la voiture avait tendance à descendre dans l’ornière...
Bref, une fausse alerte et il faut aussi s'adapter à la voiture et à son comportement....
PDD
Message par PDD »
Sur une X3 l'arbre de transmission avant est aussi à gauche (comme la boite de transfert) et la voiture va parfaitement en ligne droite, assez ahurissantes les explications du mécano BMW...
am72
Message par am72 »
Bonsoir
viens d acquerir une x1 18d xdrive ...ai remarqué le mm pb de direction (volant qui tend vers la droite..) et en plus de cela j entends une sorte de grincement ou de couinement qd je braque à fond le volant en realisant un creneau ! Le mandataire ayant été contacté ,il m explique que c est assez frequent sur les series x.. j aimerais donc savoir si qlq1 a rencontré ce genre de pb car je n aimerais pas etre confronté à un vice caché alors que je ne roule avec que depuis 1mois environ....d apres les infos echangées sur le forum il pourrait s agir de la cremaillere donc....merci de me confirmer que ce grincement n est pas de serie de telle sorte que je puisse avoir gain de cause lors de ma prochaine visite...merci d avance pr vos avis eclairés!
Retourner vers « BMW X1 »
