remise a zéro odb micro-filtre
hurricane52
Message par hurricane52 »
bonsoir quelqu un peut il m expliquer comment remettre a zéro la maintenance du micro-filtre sur l odb d une 530 d e60 de 2004
merci
cordialement
hurricane52
Re: remise a zéro odb micro-filtre
personne pour m éclairer
pourtant je ne doit pas être le seul a avoir le filtre a micro particules
olivier94300
Message par olivier94300 »
cles coupe tu presses le bouton de remise a zero et tu mets le contact sans demarrer et apres une pression sur le bouton fait defiler un menu dans le petit ecran ou sont indique les kilometres? parfois ca marche pas du premier coup *009
Madman
Message par Madman »
Bjr , moi j'ai le même problème avec le changement des plaquettes de frein avant. Lorsque je fais la remise à zéro il m'affiche -15000 km dc tjrs service.
olivier94300
IDEM POUR LES PLAQUETTES
bebertuss
Message par bebertuss »
moi on m a dit que c est l odb qui est a changer car j ai pu du tout acces au menu !!!!
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
bonsoir hurricane52,
La presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Dans l'attente de ta présentation le post sera verrouillé
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation
sebbike
Véhicule : BMW 545i
Message par sebbike »
Bonsoir,
Ce sujet m'intéresse beaucoup, je pensais qu'il fallait forcément avoir la valise de diag pour faire une RAZ de l'indicateur de maintenance sur les E60 !!!
olivier94300 a écrit :cles coupe tu presses le bouton de remise a zero et tu mets le contact sans demarrer et apres une pression sur le bouton fait defiler un menu dans le petit ecran ou sont indique les kilometres? parfois ca marche pas du premier coup *009
De quel bouton s'agit-il ? De celui pour remettre les km à zéro ?
coco29
Message par coco29 »
Je ne sais pas si c'est la meme chose pour tous les modèles, je sais que l'accés a ce menu fontionne sur ma E46 de 2002.
Voici la procédure:
Pour déverouiller :
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé
- Mettre le contact en position 1
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19
- "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement.
- Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité.
- Les fonctions sont déverrouillées.
