répertoire contacts iphone et Idrive
Karnivor64
bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'infos ou de manuel pour la fonction vocale(serie 5 525dA 11/2007 excellis avec gps business et bluetooth) . J'ai un iphone 3gs que je ne souhaite pas mettre dans le support tel BMW entre les sièges puisqu'on ne le vois plus. Je veux simplement utiliser le bluetooth tel. et répertoire de mes contacts. Pour les appels, ça fonctionne, mais je n'arrive pas à consulter ou enregistrer mon répertoire contacts iphone l
Si quelqu'un peut me renseigner sur la faisabilité ou pas de consulter son repertoire das l'idrive.
Cordialement
Karnivor64
Cordialement
Karnivor64
- f0emm
- Véhicule : A6 3.0 Tdi Quattro Tiptro @285 cv
Re: répertoire contacts iphone et Idrive
Salut
Je possède également un Iphone et n'arrive pas à le connecté via bluetooth
La BM me demande le code bluetooth de mon Iphone mais je ne le connais pas
Tu as mis quoi comme code ?????
Tu l'as configuré ou ce code sur l'Iphone ????
Merci d'avance
A+
Fab
Merci d'avance
A+
Fab
Karnivor64
f0emm a écrit :Salut
La BM me demande le code bluetooth de mon Iphone mais je ne le connais pas![]()
Merci d'avance
A+
Fab
J'ai simplement mis mon iphone en bluetooth.
Ne l'ayant pas codé, j'ai saisi 0000 lorsque la bm m'a demandé. Voilà
- f0emm
Salut
Ok bon bah je vais réessayer
A+
Fab
A+
Fab
520dLuxe
Salut à vous !
Si je peux vous aider, je vais essayer : pour ce qui est du code, il suffit de le saisir au moment de la procédure d'appairage (je crois qu'il faut d'abord le mettre sur la voiture, admettons 0000), puis valider et faire la même chose sur l'iPhone). Ca devrait marcher.
Pour récupérer le répertoire de l'iPhone, une fois que celui ci est connecté à la voiture, il suffit d'aller dans le menu téléphone, puis répertoire, et normalement le répertoire se télécharge automatiquement (ou alors il faut peut être sélectionner "importer le répertoire" si celle fonction est affichée sur l'écran). Bref, ça doit être très simple et indiqué dans les menus.
Si ça ne marche pas, il faut aller dans le menu "réglages" de l'iPhone, puis "Général", puis "Bluetooth", puis cliquer sur la flèche bleue à côté du nom du Bluetooth de la voiture. Ensuite il faut s'assurer que les services sont activés (synchroniser les contacts, synchroniser les derniers appels, etc...).
Voilà, dites-nous si ça fonctionne....
Karnivor64
En fait tout fonctionne! La premiere fois apres la synchro Iphone je ne voyais pas le répertoire dans le menu tel. mais maintenant c'est ok.
- f0emm
Karnivor64 a écrit :f0emm a écrit :Salut
Merci d'avance
A+
Fab
Salut
C'est bon ça marche (Iphone 3G 8Giga)
Quand la BM demande de saisir le code, il faut mettre un code style 0000 / 1234 Etc ..... histoire de s'en souvenir une minute après
Et surtout ne pas oublier de faire "entrer" avec la molette de l'Idrive en la tirant vers soi (comme pour descendre d'une fonction)
Là le Iphone va vous demander de saisir un code, mis à part un gros trou de mémoire vous devriez vous en souvenir
Bingo, tout fonctionne
A+
Fab
sv51
J'ai une question concernant le répertoire.
J'ai réussi à synchroniser les contacts entre l'iphone et le idrive pro. Mais pour la navigation, il n'a récupérer aucune adresse.
Il y a une astuce pour résoudre le problème ?
abyss
- Véhicule : 525 iA
je crois pas que ce soit possible
gregsub
Non pour l'adresse ce n'est pas possible,
Et juste pour info, avec l'iphone 4, pas de problème, ça marche nikel aussi...
A+
A+
