comment changer le filtre à gasoil sur 330D ANN2E 2008
DAN58
Message par DAN58 »
Je voudrais savoir comment faire une vidange démontage le filtre à huile,filtre à gasoil,filtre à aire,et ouil se situe, ou si il y a un tuto,je vous remercie d'avance
Cordialement
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: comment changer le filtre à gasoil sur 330D ANN2E 2008
Message par toti07 »
Je me pose la même question, je n'ai toujours pas trouvé le filtre à gazoil sur cette voiture.
Pour le filtre à air, ce n'est pas bien compliqué, il est à droite sur le moteur au dessus du turbo, il suffit de démonter le cache misère siglé BM et d'ouvrir la boite à air qui est dessous.
Pour le filtre à huile, il est à gauche du moteur dans un vase en plastic avec un tête hexagonale, il est posé sur l'échangeur huile/eau.
Par contre pour le filtre à GO mystère.
Cordialement.
Fred 12
Véhicule : BMW 525d 218 (F11)
Message par Fred 12 »
Il est situé sous la voiture, au niveau de la portière conducteur, sous la plaque de protection
toti07
Merci pour l'info, mais pour le trouver il va falloir que j'achète un cric cas le bas de caisse est plutôt près du bitume et avec les flats, le cric ne fait pas partie des accessoires.
Cordialement.
Gymerus
Message par Gymerus »
Devant effectuer la même opération, je me permet de faire remonter votre topic :)
- Est-il facile de le changer en levant la voiture par cric ?
- Il n'y a aucune opération préalable à effectuer avec la voiture pour ne pas que le gazoil coule ? On peut direct passer sous la voiture et le changer sans risque ?
Merci pour vos infos
allmontana
Message par allmontana »
Normalement le gazoil ne coulera pas il y en aura un peu mais c'est ce qui est dans le filtre et tuyau..
TISNOUS
Véhicule : ..21
Message par TISNOUS »
Gymerus a écrit :Bonjour,
Je les changer le week dernier sans aucun souci, j'ai levée la voiture des 2 coter et tu passe facilement dessous, il et a coter de la boite de vitesse, faut défaire quelque plastique sous la voiture est il se trouve au milieu .
tosmikou
Véhicule : e46 320d et e92 325d sport design
Message par tosmikou »
Petite question, quand on le change je suppose qu'il faut mettre le contact sans démarrer afin que la pompe s'amorce et que le circuit se remplisse de nouveau de gasoil ?
TISNOUS
Véhicule : ..21
Moi j'ai remis le contact, attendu 1 min avant de la démarrer, puis mis le contact elle a brouter un peu, elle c'est arrêter, j'ai recommencer une 2 ième fois et elle a démarrer .
