sonde de temperature
				fadou33
bonjour a tous jai un soucis sur ma e46 de 2003
voila ma sonde de temperature exterieure et neuve aucun fil na l'air d'etre coupé mais elle mindique +50
quelqu'un a t'il une solution?
				scorpion21
Re: sonde de temperature
tu a pas toucher au petit bouton sur le compteur(celui de gauche) pour afficher les degrés Fahrenheit a mon avis sa vient de sa car quand il fait 10 degrés Celsius sa donne 50 ° Fahrenheit .tient nous au courant si sa vient de sa.
				fadou33
jai regarder et sa na rien changer l'autre jour elle mindique 18° alors quil fesé dans les 23°
bisarre!!!
						bisarre!!!
				l'italien38
- Véhicule : 320d pack sport (E46)
Bonjour à tous
je me permet de vous demander un renseignement.
j'ai changé mon débimétre avec la mm ref:
j'ai un probleme de capteur de température d'admission.gif)
Sur le diag il est noté en 2 défauts( 4BC7 capteur de température d'admission)-(3BA0 signal du capteur de température d'admission)
On ma parler que le capteur est sous la pipe d'admission
Je voudrais savoir ou se trouve le capteur sur le moteur et comment le démonter
Ma bm est une 320d E46 150ch année 2004 bv6 moteur M47TU.
Avez vous un lien ou un schéma
Merci bcp pour vos réponse
.gif)
