Disques de frein sur 545i e60
Bonsoir,
Pour mon premier sujet, j'arrive avec un problème qui commence très légèrement à m'énerver...
Je vous explique mon périple, je décide de changer les disques de frein avant de ma 545i e60 du 12/2003.
Je commande disque et plaquette en prenant bien soin de récupérer les références constructeur : 34116763824 pour les disques (pour les plaquettes pas de soucis donc je ne m'étale pas plus).
Je fais différent site et je commande donc des Brembo référence 09.9355.10 , je reçois les disques et les plaquettes peut de temps après.
Je monte les disques, les plaquette et la impossible de tourner le roue, en fait le disque frotte contre la partie extérieur de l'étrier !!!
Je démonte le disque, je le compare au Brembo et la stupeur !!! le disque Brembo fait 81mm de hauteur et le disque d'origine environ 72mm, donc je veux bien qu'avec l'usure il est un peu réduit mais bon. Impossible de monter les disques, alors je ne comprend pas !!! Quand je vais sur le site Brembo afin de voir les correspondance de la référence il y a bien le code bmw 34116763824 mais également le 34116750267...
Je décide de regarder d'autre marque mais je trouve de tout comme hauteur : 77,1mm, 79mm, 79,6mm... et à chaque fois les deux codes bmw indiqués au-dessus.
Alors je ne comprend pas et j'ai naturellement quelques questions :
- avec vous la cote en hauteur du disque original bmw ?
- est ce qu'il faut régler l'étrier ?
Je suis perdu...
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis perdu...
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Re: Disques de frein sur 545i e60
Bonjour, tes disques sont des 348x30:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
En regardant sur le site "Brembo", il ne les font pas:
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... earch.aspx
Donc , tu peux les renvoyer (il n'y a pas de règlage à faire sur les étriers, soit les disques se montent à l'identique soit c'est pas les bons).
Chez "ATE", la ref est: 24.0130-0192.1
Chez Bosch, la ref est: 0 986 479 265
Pour infos, cette taille est aussi montée sur les 335i.
Merci pour cette réponse rapide, donc je me suis fait arnaquer sur le site en question, car ils affichaient les deux référence bmw sur le produit... grrrr
En tous cas je te remercie, je n'ai plus qu'à trouver ces fameux disques !
A bientôt.
A bientôt.
- sebbike
- Véhicule : BMW 545i
Salut à toi bmw545,
Est-ce que tu as commander tes disques et surtout est ce que tu as pu les monter ?
Contrairement à ce qui a été dit ici, les disques de frein des 335i ne se montent pas sur les 545i E60. Les disques font bien 348x30mm mais la hauteur est différente ! (81mm sur 545i contre 73mm sur 335i)
La référence BMW est d'ailleurs différente (Ceux de la 335i : 34116770729).
J'ai mesuré sur ma voiture, la hauteur des disques à bien l'air de faire autour de 80mm (difficile à mesurer précisément à cause de l'usure)
Je n'arrive pas à trouver un site internet qui propose des disques avant pour 545i avec la correspondance de référence BMW !
D'après RealOEM.com, la référence des disques est : 34116763824 (j'ai pu confirmer cette référence qui est gravée sur les disques de ma 545i)
Sur mister auto les disques qu'ils proposent pour la 545i correspondent à la référence BMW : 34116750267(http://www.mister-auto.com/catalogue/tr ... 4349S.html)
La référence est différente de celle d'origine, pourtant les dimensions ont l'air similaires...
Difficile de s'y retrouver !
J'ai exactement le même problème, les TRW DF4349S indiqués sur le site de Mister auto ne conviennent pas du tout à ma 545i de decembre 2003.
Ils ne veulent rien savoir et me disent que leur équipementier dit que c'est ok.. C'est Bien sûr faux. Pour info, mon père est mécanicien depuis plus de 40 ans et est loin d'être un manchot. Ils ne veulent pas rembourser prétextant que je n'ai pas respecté les 15 jours de délai..
J'ai envoyé un recommandé à Misterauto.. leur site n'a toujours pas été modifié.
Sur un autre site, je viens de trouver que cette ref est faite pour les chassis sport.
Sur realoem, il est indiqué comme ref de disque avant : 34116763824.
Sur mister auto, il est indiqué comme ref équivalente à ce trw : 34116750267
Lorsqu'on fait une recherche sur le code oem qui va bien, on tombe sur des disques qui ont des hauteurs différentes :'(
- sebbike
Petit Up sur le sujet...
Pour moi les références de pièces trouvées sur les sites comme Mister Auto, Oscaro, et compagnie = méfiance !!!!! Toujours vérifier sur realoem et si ça ne correspond pas il faut aller voir ailleurs !!!
Diedie, j'espère que tu as pu t'en sortir avec tes disques incompatibles ?
- sebbike
Diedie a écrit :Bonjour à tous,
La référence que te donne Mister Auto 34116750267, d'après realoem, correspond à ces affectations :
E65: Détails sur E65
E65 730d Berline, Europe
E65 740d Berline, Europe
E65 740i Berline, Europe
E65 745i Berline, Europe
E65 750i Berline, Europe
E65 760i Berline, Europe
E66: Détails sur E66
E66 730Ld Berline, Europe
E66 740Li Berline, Europe
E66 745Li Berline, Europe
E66 750Li Berline, Europe
E66 760Li Berline, Europe
E68: Détails sur E68
E68 Hydrogen 7 Berline, Europe
Donc ça ne va pas pour une E60 545i !!!
CQFD
Non, je n'ai pas eu gain de cause. J'ai envoyé une lettre avec AR, ils m'ont rappelé une fois, m'ont dit que les 15 jours étaient passés Blablabla.. Aprés on a été coupé et ils ne m'ont jamais rappelé... J'ai été pas mal pris ces derniers temps, je vais rattaquer..
Sinon j'ai ces disques à vendre
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
et retourne chez bmw ,avec le N° de chassis ils vont te fournir les bonnes pièces et pour pas plus cher
bonne chance quand même
- Véhicule : 545ia e60
deterrage !!
je me suis confronté au meme probleme.... c 'est a dire l'incoherence entre les ref OEM ref equipementier...
comment expliquer que la ref 34116763824 l'OEM des disques 545 (348*30 et 77,1 de hauteur) se retrouve en affectation identique chez les equipementier (zimmermann, brembo, ate, twr....) aussi bien pour la 545 (logique) mais aussi pour les 525i/d 530 etc...
car effectivement une 525i a les meme disques qu'une 545i, sisi, quand le vehicule a l'option S102A qui correspond à l'option freins renforces chassis administratif... bref une option pour les vehicules "blindes renforces etc..." j'en sais pas plus la dessus
donc en gros chez oscaro, yakarouler, pieces auto etc.... ilsne se sont pas pris la tete, ils ont pris la ref 34116763824 et pris les renseignements chez BMW, sur quels vehicules se monte cette ref: bah toute les series 5 qui peuvent avoir l'option S102A + 545 et 645
demarche archi fausse vu la rarete de l'option S102A
je sais pas si mon explication est tres claire + (?)
en tout cas ca a eclaire ma lanterne concernant les disques a prendre pour mon joujou
si d'autres personnes ont d'autres infos complementaires a ce sujet je suis prenneur !!
bref sinon j'ai commandé sur piece auto disques + plaquettes + temoin le tout de marque ATE
reste plus qu'a !
reste plus qu'a !
