Voyant 4X4 allumé en permanence!
Bonjour à tous!
Absent depuis plusieurs mois, hé oui les X5, c'est trop fiable!
J'ai un problème de DSC; mon gosse à joué avec la pédale de frein et l'accéleréteur en position N, contact en position 1. Outre la gueulante, je découvre qu'au redémarrage le voyant dsc (le triangle avec 4X4 au milieu) est allumé en permanence. Les touches DSC et frein moteur sont inactives...
J'ai essayé de réinitialiser en passant tous les test 1 à 15 avec le bouton du journalier. Rien ne se passe...
Quelqu'un peut -il m'aider?
Merci d'avance.
PS: rien d'anormal dans le comportement de la voiture...
Merci d'avance.
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Voyant 4X4 allumé en permanence!
salut
peu etre faire une réinitialisation chez bmw ?
L'usure des pneus (différents entre l'avant et l'arrière) n'est pas uniforme, c'est à monavis ce qui perturbe le xDrive...
Un petit up pour relancer les spécialistes xdriver.
Je précise que les pneus ne sont pas de la même marque avant/arrière avec une usure prononcée à l'arrière...
Merci de votre aide.
Merci d'aller te présenter.
Salut
La seul réponse pertinent que l'on peut t'apporter c'est de faire une lecture des codes défauts
Béhième a écrit :Merci d'aller te présenter.
... chez ton Concessionaire BMW le plus proche - pour faire un check up avec le DisPlus
- sur X3 ca peut vouloir dire: Boitier de Transfert a changer (2700,00 euros sur X3)
Creatom
- Véhicule : X5 E53
- Code VIN : LX56527
J'ai eu cela sur mon X5 moteur de la boite de transfert. le X5 n'est plus en 4x4 et devient rigide...tu peux sentir aussi un peu moins de puissance.
Le moteur n'est pas très cher mais il y a un peu de main d'œuvre.
J'ai un garagiste qui connait très bine BMW et pratique des tarifs raisonnables donc la valise de billet na pas été trop lourde.
Ne pas trop attendre, car l'usure de pneus n'est qu'un moindre mal....
- Véhicule : x5 lci exclusive
Bonjour t'es qui
et de te présenter dans la bonne section ....
Pour ta réponse. .... 9 ans plus tard j'espère que le pb à été résolu
