Bonjour a tous,
j'ai une 520D de 2001 et un petit soucis :
j'avais mes témoins ABS et ASC qui étaient allumés, plus de vitesse, économètre, ... donc, après avoir lu des sujets sur ce forum, j'ai remplacé le capteur ABS arrière gauche hier.
donc, les témoins se sont bien éteints, chouette , .... MAIS maintenant, lorsque je freine très légérement , ma pédale de frein vibre, donc, comme ci l'abs se mettait en marche.
pouvez-vous me dire ou est le problème ??
autre chose, pouvez-vous me dire comment tester les capteur ABS ( je ne suis vraiment pas mécano !!! ))
grand merci
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 14 déc. 2025 16:16
témoins ABS éteint mais frein bizarre
pascal E39
lieda
- Véhicule : bmw(E39)530D touring
Re: témoins ABS éteint mais frein bizarre
salut c'est bizard ton truc !
t'a mi le bon capteur ?t'a pas un étrier qui grippe ?
vai réfléchir...by
vai réfléchir...by
bmwforeverE39
Message par bmwforeverE39 »
t'as vérifié le bloc ABS , j'avais le même soucis qui bloquait ma BVA en 3eme , après avoir changé le bloc , la boite fonctionnait parfaitement
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
