Page 1 sur 2
Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standard ?
Posté : 14 févr. 2010 20:46
par ZENKUDSU
Ma voiture une 525 TDS E39 penche en arrière droit, problème du correcteur d'assiette. N'ayant encore pas fait de diag, c'est peut être le calculateur ou le coussin d'air qui soit percé, je me demandait si on pouvait remplacer la suspension avec correcteur d'assiette, par une suspension standard à ressort. Peut elle se monter? Quel sont les autres modèles qui sont compatible?
Merci de vos réponses.
Re: PEUT ON REMPLACER SUSPENSION PNEUMATIQUE PAR UNE STANDARD
Posté : 20 févr. 2010 08:59
par ZENKUDSU
Quelqu'un connait il la réponse?
Posté : 22 févr. 2010 19:14
par Bawanka
Je sais qu'un pote à fait ça sur son P38 donc à priori je dirais que oui, cependant tu aurasà virer le compresseur et donc la courroie d'entrainement, et peut être une modif au niveau des points d'encrage des suspension (peut être).
Après il faut que tu trouves un garage pour te le faire, à moins que tu bricoles bien.
Posté : 23 févr. 2010 20:20
par ZENKUDSU
Merci beaucoup
Posté : 27 mai 2010 21:39
par ZENKUDSU
Problème résolu, suspensions remplacée sans aucun problème.
merci à vous
Re: Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standar
Posté : 15 août 2010 16:39
par bikerman
Est-ce que cela serait possible d'en savoir +, sur les pièces a remplacer, la marche a suivre etc... ?
Posté : 15 août 2010 18:24
par Bawanka
File te présenter à la section nouveau membre car les modos vont de bloquer sinon.
Posté : 15 août 2010 22:06
par Circus
bikerman a écrit :Bonjour,
bonsoir,
La presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Posté : 26 août 2010 12:39
par bikerman
c'est chose faite, désolé de l'oubli...
Quelqu'un saurait-il répondre à ma question ou est-ce encore une colle... ?
Posté : 26 août 2010 13:10
par Bawanka
Le mieux c'est de contacter un garagiste qui te donneras le procédé ou alors essaies de contacter ZENKUDSU en MP.
