Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standard ?
ZENKUDSU
- Véhicule : BMW 525 TDS E39
Ma voiture une 525 TDS E39 penche en arrière droit, problème du correcteur d'assiette. N'ayant encore pas fait de diag, c'est peut être le calculateur ou le coussin d'air qui soit percé, je me demandait si on pouvait remplacer la suspension avec correcteur d'assiette, par une suspension standard à ressort. Peut elle se monter? Quel sont les autres modèles qui sont compatible?
Merci de vos réponses.
ZENKUDSU
Re: PEUT ON REMPLACER SUSPENSION PNEUMATIQUE PAR UNE STANDARD
Quelqu'un connait il la réponse?
- Bawanka
- Véhicule : 118I e87
Je sais qu'un pote à fait ça sur son P38 donc à priori je dirais que oui, cependant tu aurasà virer le compresseur et donc la courroie d'entrainement, et peut être une modif au niveau des points d'encrage des suspension (peut être).
Après il faut que tu trouves un garage pour te le faire, à moins que tu bricoles bien.
ZENKUDSU
ZENKUDSU
Problème résolu, suspensions remplacée sans aucun problème.
merci à vous
merci à vous
bikerman
Re: Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standar
Est-ce que cela serait possible d'en savoir +, sur les pièces a remplacer, la marche a suivre etc... ?
- Bawanka
File te présenter à la section nouveau membre car les modos vont de bloquer sinon.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bikerman a écrit :Bonjour,
bonsoir,
La presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
bikerman
c'est chose faite, désolé de l'oubli...
Quelqu'un saurait-il répondre à ma question ou est-ce encore une colle... ?
- Bawanka
Le mieux c'est de contacter un garagiste qui te donneras le procédé ou alors essaies de contacter ZENKUDSU en MP.
