[BMW 320 CD E46] cliquetis à l'accélération
surfman
Message par surfman »
Hello,
Je vous expose mon problème: depuis quelques jours j'entends un genre de cliquetis à l'accélération ou en reprise.
Débutant chez BMW et dans le diesel,je ne sais pas trop quoi en penser!
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème? Je souligne le fait que pour l'instant je n'ai pas de perte de puissance ou autre.
C'est donc un coupé 320 D de juillet 2004 (e46, 8cv, 150 din)
Merci de m'éclairer !!! ;)
bye
Re: [BMW 320 CD E46] cliquetis à l'accélération
En premier,question toute bête, as tu vérifier ton niveau d'huile ? :?:
surfman
oui je l'ai vérifié, je suis entre les 2 temoins.
steph63
Message par steph63 »
Pour faire ton niveau correctement , moteur tiéde , coupe le moteur et au bout de 10 seconde , tire la jauge . Si tu le fait à froid ou si tu attends trop longtemps après avoir coupé le moteur , cela vide le contenu de la cartouche filtre à huile ( 1/2l ) dans le carter et ton niveau est faussé . *59/
*03*" Steph ;)
surfman
Je l'ai refais à ta manière, le niveau est correct.
Peut-etre un injecteur qui commence a grippé :?
ou peut-être le capteur d'arbre a câmes ;)
surfman
Il faut que j'aille chez BM alors? :cry:
merci pour les réponses en tout cas ;)
steph63
Fait attention , si tu es entre le mini et le maxi , c'est pas bon pour ce type de moteur , il faut qu'il soit au maxi *59/
surfman
salut
maintenant, en plus du cliquetis, je commence à avoir des petits trous à l'accélération !! je pense qu'il doit y avoir un petit problème sur le circuit d'alimentation en gazoil ! :cry:
