X6, pneu neige et chaines
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
Patlevrai
Re: X6, pneu neige et chaines
Message par Patlevrai »
Possesseur d'un X6, on m'a dit dans un magasin spécialisé "auto", qu'il fallait mettre des chaines aux 4 roues sur ce type de véhicule. Pas idiot pour vendre !!! Pour ma part, des pneus neige suffisent je pense à condition de rouler pépère et de ne pas à avoir à freiner comme un fou. Mais je peux me tromper (mon avis reste un... avis et je ne m'engage en rien dans ta décision). J'avais un ML avec pneus neige et je n'ai jamais eu de souci sur les routes enneigées, au contraire. Et pourtant je suis allé sur des endroits ou il était tombé 80 cm de neige !
Chausser 4 pneus de X6 avec des chaines ça doit prendre du temps...
James
Message par James »
N'oublies pas que le X6 est monté sur la plate forme du X5. Donc si le X5 ne s'est pas montré à la hauteur, il y a beaucoup de chance que le X6 connaisse les mêmes difficultés.
JULESX6
Message par JULESX6 »
En décembre jai fait 1200 KMS BORDEAUX ALLEMAGNE avec neige , sans pneu neige et à 100 KMH. C'est limite mais ça passe. Le X6 est trés bien équilibré.
En Suisse et en Allemagne ils sont tous équipés en pneu neige et ça roule....je vais m'équipé en neige: naturellement en runflat: Je reste en 19 pouces , sur la neige c'est mieux que le 20 pouce. J'hésite entre Continental et brigestone (255/50/19)
Dites moi en quoi vous êtes montés
A+
marc64
Message par marc64 »
4 roues motrices, normalement, il y a aucun souci, sinon concernant les chaines c'est bien sur les 4 roues qu'il faut les mettre si la voiture n'est pas équipé d'un blocage de differentiel, en effet on risquerais d'abimer la transmission integrale en n'en mettant que 2
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
J'arrive en retard, désolé je découvre juste le poste mais en effet je t'aurai dis qu'il n'y aurait aucun soucis! Quand tu étais partis avec X5, tu n'étais certainement pas équiper de pneu neige? Ou alors d'une marque pas térrible... Enfin bref moi j'ai fait l'essai d'un X5 lors de la démonstration du système XDrive par BMW accompagner de pilote de métier et monter de 4 pneus neige good year et bien sa accrocher vraiment terrible. *98/ . Là ou moi je n'es pas osé appuyer trop sur l'accélérateur le pilote de métier ma démontrer en prenant le volant a son tour de la capacité du X5, dépassement de voiture sur route très glissante, mise en situation d'évitement in extrémiste et dérapage.
Voilà j'espère que tu as passer de bonne vacance sans stresse en tout cas.
Bonne route **2
laurentsud
Message par laurentsud »
Mon X6 est monté en 20 pouces avec à l'avant du 275 et à l'arrière du 315.
Je vais toutes les semaines à la montagne à assez haute altitude donc avec des routes souvent enneigées...
Que me conseillez vous comme équipement?
D'avance un grand merci à tous
ch'ti savoyard
C'est du large tes dimensions mais faut dire que ce X6 est une sacrée bête. Quoiqu'il en soit la logique reste toujours la même... Taille de pneu la plus petite homologué de préférence et 4 bon pneu neige! Avec sa déjà tu devrai passer un peu partout.
Par précaution tu peux également prendre 2 paires de Chaine mais je doute que tu es a t'en servir... ;)
En tout cas beau déterrage de topic *14*
laurentsud
merci mais alors faut que je change les jantes pour passer en 19 pouces :x
si je reste sur mes tailles en 20 pouces tu penses que je vais avoir des difficultés?
en tout cas ouais c'est une sacré bête et une pompe à fric aussi *14*
Bon...j'attend ta réponse avec impatience et merci encore *98/
ch'ti savoyard
Dans l'idéale il serait bien d'avoir un jeu de jante été et hiver pour pouvoir intervertir facilement sans avoir a chaque fois besoin de déjanté pour changer de pneu... Et dans ce cas si le 19" et la taille la plus petite homologué il est préférable de les avoirs en hiver.
C'est surtout sur la largeur du pneu que sa ce joue car plus tes pneus seront petit plus ils exerceront une pression importante sur la neige et donc une meilleur adhérence. Si tu regarde un peu les rallye, tu as du remarquer leur petite roue de vélo sur neige :mrgreen: ...
Bon maintenant je ne connais pas bien ce genre de véhicule, tes pneus sont large même très large mais ils sont aussi en fonction du poids du véhicule donc il ne faut pas non plus s'inquiéter pour autant. J'ai essayer un X5 une fois c'était d'une facilité déconcertante... Les 4X4 sont de bon grimpeur en règle général *98/ .
De plus tu es équiper d'un des systèmes les plus performant, "le Xdrive". Déjà rien qu'avec cette petite technologie tu vas aller loin mais il te faut de bon pneu également comme les bridgestone blizzak (recommander aussi par BMW).
Franchement je pense sa devrai faire l'affaire entre le Xdrive et les bridgestone blizzak mais si tu veux une garantie en plus, il ne te reste plus qu'a investir dand un jeu de chaîne (pour les 4 roues). Les chaîne Trak sont très bien, confortable et facile a monter mais un peu chère...
laurentsud
Merci beaucoup pour ces précieuses indications.
Je me laisse un temps de réflexion...la neige n'est pas encore arrivée *64*
bon WE *15*
Retourner vers « BMW X6 »
