pb voyant de tableau de bord
J’ai une bmw 320d pack e46 année 2000
quand je mets mes cligno ou mes phares, antibrouillard... les voyants ne vont plus sur le tableau de bord meme la voiture qui me dit que les portes sont ouverte, ne fonctionne plus
voila si vous avez des reponse merci beaucoup.
Re: pb voyant de tableau de bord
salut a tu penser a regarder les fusible?des fois sa vient de sa
oui ils sont tous OK je ne sais vraiment pas d'ou cela peut venir
alors peut-être un relais a confirmer pas quelqu'un de plus expérimenté en mécanique.
oui peut-etre mais quel relais, je n'y connai rien et comment les tester ? ou se trouve les relais ?
merci beaucoup d'éssayer de ressoudre mon problème.
toujours personnes pour une solutions ?
je vais devoir la mettre chez bmw*51*
HELP
HELP
Salut
Si un phare ne s'éclaire plus, tu ne regardes pas si l'ampoule est grillée ?
Les accessoires (phares, porte ouverte, clignos) c'est une chose. Le rappel au tableau de bord, c'en est une autre
Si les accessoires cités fonctionnent tous correctement malgré l'absence de témoins lumineux, commence par vérifier que le bloc compteur est bien branché.
Quand tu auras démonté, vérifie au moins les ampoules !
Si ce n'est pas ça, il faudra sûrement la passer à la valise parce que pour trouver une panne comme ça, tu peux chercher longtemps, surtout si tu ne connais pas grand chose en élec.
C'est sûrement pas grand chose mais ça peut chiffrer.
de rien
de rien
ok merci je vais faire sa demain et je vous dis quoi.
merci
merci
bonjour
oui tout et ok.
sa pourrait etre un relais? si oui ou se trouve t-il ?
merci.
oui tout et ok.
merci.
