Je suis de retour avec un problème réccurent sur ma voiture (mon ancien compte : pascal1321 marche plus),
J'ai donc en ma possession une 530D E60 de fin 2003, j'ai rencontré un problème de perte de puissance et d'accoup en octobre venant de la voite tout cela était dû au débimètre >>> vidange et débimètre 1053€ (le flector de transmission a été changer par mes soins entre temps).
Décembre : je pars sur Royan arriver a un péage voyrant d'airbag qui s'allume sans aucune raison et au retours le système de retenue des ceintures qui se met a merdouiller le problème venait de la cassette ressort dérrière le volant >>> 250€
Janvier : toujours mon problème de micro coupure (qui sont présent depuis que le débitmètre a déconné) c'est à dire que sans raison manifeste (en général peu de temps après le démarrage du véhicule à intervalle de temps très variable la voiture me dit Défaut BV, Panne servotronic, Défaut ABS... en général suffit de couper le moteur et de remettre en route et la plupart des défaut ne sont plus présents sauf que depuis deux semaine et bien je suis tomber en panne de batterie autrement dit la voiture c'est mise en défaut comme le seul moyen et d'éteindre et de rallumer j'ai éteind mais au moment de rallumer plus de jus
, BMW m'avais dit en décembre que mon régulateur devait donner des pics de tension et que du coup les boitiers se metter en sécurité, j'ai fait controler l'alternateur et le régulateur : no problem.Hier vu que je me suis de nouveau retrouvé en rade j'ai acheté une batterie neuve je pensai mes problème réolu en pensat que l'autre batterie était déféctueuse et bien non j'ai bien eu mon bug (tout en défaut) sauf que là j'ai redémarrer sans problème.
En gros je vois que BMW me prend mon argent sans problème mais que pour trouver la panne c'est une autre histoire et du coup je ne sais plus trop quoi penser, infiltation de flotte qui embete un calculateur, quelque chose qui gigote ?
Je fais appel à vous et à votre experience pour solutionner mon problème toutes les idées sont bonnes à prendre
Merci par avance
