[E53] pixel sur ordinateur de bord
decapfour
Sur mon X5 fraichement acheté, j'ai quelques pixels de l'ordinateur de bord qui sont malades.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le forum à ce sujet, s'agit il de soudures à revoir ? platine ? et est il difficile de démonter le tableau de bord ?
Merci de vos réponses.
Rolland
Rolland
bertrambat66
Re: [E53] pixel sur ordinateur de bord
sur ebay et le bon coin dans la rubrique pieces et accessoires X5 il y a une société qui remplace tes pixels défectueux et remette les tableau de bord a neuf pour 150 a 200 euros.
A appronfondir surement
Cordialement
Bertrambat66
Cordialement
Bertrambat66
decapfour
Merci pour l'info
En effet sur google j'ai trouvé 2 entreprises situées en allemagne qui prennent entre 120 et 150 euro pour la remise en état.
Sans radiner si il s'agit de soudures ou de la connexion sur une nappe qui n'est pas en forme, cela ne me gêne pas de jouer avec le fer à souder et d'éviter l'envoi du bloc instruments et l'immobilisation pendant plusieurs jours.
Rolland
Rolland
Prém'X
Bonsoir décapfour, il y a ça sur le bon coin, si ça peut te servir
http://www.leboncoin.fr/vi/86287821.htm?ca=17_s
Béhième
Je sais que sur E38 l'opération pour avoir des pixels neufs consiste à changer la nappe le prix +/- 20€.
Voici l'opération
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597
Pour x5 je n'ai pas la manip mais en cherchant peut être que tu trouveras.
Voici l'opération
danath31
Bonsoir, vous avez prestijauto qui vend la nappe 28.00 €.
http://www.prestijauto.com/index.asp?ID=434&F1=
Pour démonter le compteur il faut baisser et sortir le volant au maximum, dévisser les 2 vis torx sous la casquette du tableau de bord, puis tirer le haut du compteur vers le bas et le sortir. Il reste à débrancher les 3 broches.
nostress
Mon X5 sort de la révision, j'ai le même problème et j'ai demandé au chef d'atelier et il m'a répondu que c'était du à la condensation et que le moyen d'y remédier était de démonter le compter et d'utiliser un séchoir à cheveux pour l'évacuer.
Je n'ai pas encore testé...
direct_94
Alors des nouvelles pour les pixels ???
anonyme
bonjour
je suis à la recherche d'un X5 actuellement et j'ai déjà vu ce problème sur 2 des modèle que je suis allé voir et 2 versions différentes des propriétaire des véhicule.
le 1er m'a dit que ça venez de la chaleur et que l'hiver ça ne le faisait plus, et le second m'a dit lui que ça venait des portable , depuis qu'il l'avait mis en Bluetooth et que quand le portable était plus dans la voiture ça ne le faisait plus. Parait il que c'est inscrit dans le bouquin du véhicule que les portable peuvent perturber cela .
Alors qui croire et qui à lu la notice de son véhicule pour en dire plus?????
merci
merci
