solution EGR
pipet
Véhicule : BMW X2 XDRIVE 190ch boite auto
Code VIN : WBAYL11
solution EGR
Message par pipet »
J'ai supprimer l' EGR sur mon 330 D 2001 en enlevant le tuyaux métallique et en laissant l' EGR "condamné"
Se matin en cherchant sur le net je viens de trouver se KIT
http://www.egrvalve.co.uk/index.php?pag ... ds-egr-kit
J'espère que le lien va marcher je vais le commander et je vous tiens au courant
Béhième
Re: solution EGR
Message par Béhième »
C'est le mieux à faire pour cette vanne egr
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Re: solution EGR
Message par hsatanas »
As-tu des problèmes d'encrassement ou de grippage au niveau de la valve pour le faire ?
Je ne vois pas vraiment l'intéret de le faire.
Un nettoyage régulièr tous les +/- 50000kms du tuyau et décrassage de la vanne et c'est reparti. **2
C'est vrai que c'est un systeme qui ne sert a rien à part pour les normes de pollution.
Bloquer cette vanne te fera polluer plus à faible vitesse.
Ce n'est certes pas grave en soi, mais fais gaffe au CT. 46*
spirou
Re: solution EGR
Message par spirou »
Y'a moyen d'avoir des infos sur la facon de faire pour nettoyer voir supprimer cette vanne egr?
tiococo59
Re: solution EGR
Message par tiococo59 »
quelle qu'un peut m'expliquer ce qu'est une vanne EGR .... à quoi sert-elle ?? ou est le problème et quelles sont les symptômes sur la voiture ???
Merci d'avance
*25*
pipet
Code VIN : WBAYL11
Re: solution EGR
Message par pipet »
tiococo59 a écrit :quelle qu'un peut m'expliquer ce qu'est une vanne EGR .... à quoi sert-elle ?? ou est le problème et quelles sont les symptômes sur la voiture ???
Merci d'avance
*25*
je laisse des liens pour voir
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... primer+egr
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... =vanne+egr
regarde sur google plein de problème *16*
pipet
Code VIN : WBAYL11
Re: solution EGR
Message par pipet »
hsatanas a écrit :As-tu des problèmes d'encrassement ou de grippage au niveau de la valve pour le faire ?
Oui je sais que ça pollue mais la mienne à 180000km, j'ai tout nettoyé et changé les bougies de préchauffage.
J'ai eu du travail à tout néttoyer ! surtout faire gaffe au modèle 203ch avec les clapets risque de casse moteur.
Pour le contrôle aucun problème ,j'avais une audi A6 avec 280000km sans le catalyseur ni EGR car tout bouché.
Elle est passé plusieurs fois sans problème *11*
tiococo59
Re: solution EGR
spirou a écrit :Y'a moyen d'avoir des infos sur la facon de faire pour nettoyer voir supprimer cette vanne egr?
je me suis renseigné sur la vanne EGR .... merci google *98/
Tiens voilà un tutorial en image du nettoyage de la vanne EGR sur 320d e46 136ch
http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=32893
perso je penses le faire dans deux semaines *15*
serguei
Re: solution EGR
Message par serguei »
perso j'ai demonte la vanne egr enlever le plus gros avec un couteau puis mis dans un bac a ultrason achete pas tres cher chez aldi (30 euro) 2 heures dans le bac remontage et le tour est joue
tiococo59
Re: solution EGR
serguei a écrit :perso j'ai demonte la vanne egr enlever le plus gros avec un couteau puis mis dans un bac a ultrason achete pas tres cher chez aldi (30 euro) 2 heures dans le bac remontage et le tour est joue
As tu senti un changement ?? 46*
