FAP BMW 520d (F10)
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
FAP BMW 520d (F10)
Message par michel06 »
Bonsoir a tous */c1 Que 2026 soit une année de prospérité et de belles réussites.
juste une petite question mon fap sur ma bmw est casser au niveau fixation du bas 46* je pense que je v'ai le changer parse que ca pue vraiment au démarrage le matin *63* je n ai aucun défaut afficher pour celui ci *98/
pensez que ci je le change moi même suis obliger de passer le diag ..... c est une opération complexe a faire !! j ai cric chandelle outil qui faut 46* j ai évidement les supports moteur a faire
merci a vous *44*
Re: FAP BMW 520d (F10)
Salut Michel,
Changer le FAP n'est pas très compliqué en soit mais là tu n'a pas le choix et oui une fois remplacer il faut réinitialiser l'adaptation avec la valise.
As tu le système adblue ou pas, comme ça je te fournirai la procédure de remplacement adéquat.
michel06
merci tooshort *98/
non sans AdBlue *98/ j ai de diag 46* te casse pas la tête je v ai voir avec mon meca combien il me prend pour l ensemble
Retourner vers « Section département moteur »
