Page 1 sur 2
BMW E90 - Ne s'allume pas apres temps humide
Posté : 20 déc. 2025 11:35
par Clouds
Bonjour ! cela fait des années que je n'ai pas utiliser de forum , j’espère que vous m’excuserez si le post a deja était crée .
j'évoque donc ici mon problème aléatoire avec ma voiture
il s'agit d'une bmw e 90 m47 de 2006 en 163 ch
lorsqu'il pleut fortement ou temps tres humide ( je penche plus vers la pluie car elle ma la deja fait quelques heures apres un passage au karcher ) , le voyant start de la voiture reste allumer , j'aurais meme tendance a dire qu'il s'eteint puis de rallume de facon reguliere , on entend également des elements électroniques se mettre en route , ce matin j'ai simplement vu que le voyant start engine etait allumer , je déverrouille la voiture et j’insère la clé et évidement rien ..... pas de ( clac ) quand on met la clé et évidement aucunes réaction en appuyant sur start . il y a quelques mois j'ai vu que le module ibs pouvait être en cause , et effectivement en le débranchant la voiture se " déverrouille " , j'ai donc voulu le changer mais voyant le prix web ( 185 euros hors livraison ) j'ai opté pour un occasion sur ovoko , quelques mois plus tard soit ce matin patatra rebelotte .... je débranche donc la batterie , j’attends un peut puis je rebranche mais rien .... je recommence et j’enlève le module d'attache remorque ( j'ai des problèmes de clignotants lorsque je branche l electricité de la remorque sur la voiture ) et maintenant j'ai les ventilateur du motard qui tournent a fond les ballons lorsque je rebranche la batterie et toujours pas d'allumage si module IBS brancher ..... j'avoue ne pas savoir quoi faire , je n'ai pas de valises et évidement je vais pas la porter sur mon dos pour l'amener a un garage ahah .
je précise aussi que la batterie ne semble pas se vider ( en tous cas la dernniere fois le moteur est parti sans broncher avec module ibs débrancher et j'avoue ne pas avoir essayer ce matin )
cordialement .
Re: BMW E90 - Ne s'allume pas apres temps humide
Posté : 20 déc. 2025 16:54
par Logann
Slt,
Première choses à vérifier c'est l'état de ta batterie, quelle âge a t'elle ? A t'elle une charge suffisante ?
L'état de la batterie est un facteur déterminant pour l'activation ou la désactivation du système. Ce calcul est effectué par le système APM (Gestion avancée de l'énergie). Cette fonction est intégrée à la commande du moteur et a été spécifiquement étendue pour la fonction de démarrage/arrêt automatique du moteur.
L'objectif est de permettre un redémarrage fiable du moteur à combustion après une période d'immobilisation, en fonction de l'alimentation électrique embarquée. Avant l'arrêt du moteur à combustion, une prédiction fiable de la capacité résiduelle minimale utilisable et du niveau de tension minimal lors d'un redémarrage ultérieure est effectuée. Le système APM calcule l'état de l'alimentation électrique embarquée en fonction de l'état de la batterie.
Tu as remplacé le module IBS sans savoir si il était en défaut, ce n'était peut être pas nécessaire. Toujours est-il qu'avec ce genre de problème lié à l'alimentation et l'électronique de la voiture, tu ne va pas avoir le choix, il va falloir passer au diagnostic via OBD si la batterie n'est pas en cause ! Un problème de module FRM ou bien au niveau de la JBE peut également faire merder le système. Essaie de faire un diag et reviens nous donner les codes défauts qui remontent, nous pourrons d'avantage t'aider.
Posté : 20 déc. 2025 17:47
par Clouds
Salut , merci pour la réponse (= , je n'ai pas pris de mesure en effet , normalement demain nous allons appeler un ami qui pourra probablement nous depanner d'un tel outil , la fois fois précédente ou la voiture m'a fait cela j'ai réussi a démarrer normalement avec l IBS de déconnecter ( sur le boitier fixer a la batterie )
j'ai pu relever d'autres anomalies lors de mon ultime essai de la journée il y a 20 minutes : quand je met la clé dans le contact , évidement il ne se passe rien mais quand je vais mettre le clignotant gauche ou droit ce sont les veilleuses du coté engager qui s'allume *008 , quand je met les warning ce sont bien les clignotants ... bref petite parenthèse rigolote fermée ce doit assurément être une infiltration d'eau quelque par qui procure un tel résultat car je rappel que c est UNIQUEMENT par temps de forte pluie .
je reviens dés que j'ai plus de résultats ou bien pour répondre a une éventuelle réponse ^^ mon cas semble relativement isoler sur le forum âpres légère recherche ²²9
Posté : 20 déc. 2025 18:11
par Logann
Non les infiltrations d'eau ne sont pas des cas isolés *64* Regarde au niveau du module plancher (FRM) si il n'y a pas d'eau ou d'humidité voir de l'oxydation sur les broches, ça expliquerait tes problèmes électriques
On attend ton retour */c1
Posté : 20 déc. 2025 20:43
par Clouds
Re */c1 , je n ai pas encore regarder ce boîtier mais j ai vu que si il était " bloquer " j aurais pas de lumière intérieure n'y de centralisation 😕 , ce n'est pas le cas mais j'y jeterais un oeil .
J ai de l humidité sous la batterie , très peut ! Du genre sur les contours comme étant de la condensation ( j ai directement la taule pas de bac en plastique ) les garnitures sont sèches les connexions électronique aussi , j ai donc débrancher la prise mâle/femelle bleu du module IBS , la voiture retrouve un comportement normal et a démarré ( batterie faible mais elle est partie )
Je ne conte pas laisser cela ainsi car j ai vu que sa engendre des consommations de carburants supérieur
Au moin cela me permet d aller au travail 🙏
Posté : 21 déc. 2025 11:19
par Phil60
franchement ça sent juste l’humidité + masse pourrie ou faisceau IBS qui prend l’eau, sur e90 c’est ultra courant.
le fait qu’elle démarre direct IBS débranché = le calculo se met en sécu à cause d’infos débiles.
regarde vite fait les masses près de la batterie, un coup de nettoyant contact ça mange pas de pain, et le câble IBS (souvent fendu sans que ça se voit). les évacuations d’eau du coffre aussi, ça se bouche et ça fait nimp.
rouler IBS débranché pour dépanner c’est pas la mort, plein de gens font ça 😅
Posté : 21 déc. 2025 11:47
par Clouds
héllo ! je suis retourner voir il y a peut pour voir si par miracle elle reprend normalement vie mais non toujours pareil )=
donc connectiques IBS parfaitement sèche , je n'ai effectivement rien vu de casser , la seule présence d'eau qui a disparue depuis c est vraiment sous la batterie mais l'équivalent d'une surface de condensation et seulement coté extérieur et sur les rebords rien avoir avec ce que j'ai pu voir , certains ont des piscines (x , cela ne pourrait etre la condensation que crée les vapeurs de la batterie ? en effet ma durite de récupération de vapeur est a l opposé et donc pas raccorder , aussi la garniture du coffre est absente de celui ci suite a un petit accident de bidon d'huile ^^ ainsi que le cache batterie .... donc sa respire (= , j'ai tous rebrancher , proprement et doucement retirer la causse - pour inspecter le module mais rien de suspect a l'oeil le concernant , les masses sont belles et pas oxydée
je ne sais pas si je l'ai deja dit mais j'ajoute ceci : quand l'ibs est brancher et que bien-sur je n'ai aucunes réaction de la voiture quand j’insère la clé , si je met les clignotants ce sont les veilleuses du coté sélectionner qui s'allume (x , au passage ce sont des veilleuses LED , sa clignotes quand la voiture démarre ..... je dis tous ce que j'ai au cas ou ahah
aussi , faut il enregistrer la batterie sur ces models la ? en effet j'avais une grosse batterie du genre 100/110 AH remplacer par une plus petite ( je n'ai pas les valeurs exacts mais ce ne sont pas les mêmes valeurs ) cela fait plus d'un an que je l'ai et en dehors des pluies sa n'a jamais poser problème , mais comme dit juste au dessus , je dit toutes les infos que j'ai en réserve pour faire avancer le schmilblick ^^
j'ai aussi vu ceci , je ne sais pas a quoi correspondent ces cables mais c est vraiment du travail de babouin ( voir photo ) sa se situe sur un petit cable qui se met sur le boitier ou se branche l'un des deux cables du module IBS je me suis rendu conte de cela ce matin .
Posté : 21 déc. 2025 11:49
par Clouds
je n'arrive pas a mettre la photo de la masse - .... elle n'est pas rouiller et j'ai mis de la graisse dessus
Posté : 21 déc. 2025 12:00
par Bimmer52
Après l'installation d'une nouvelle batterie, il convient d'exécuter la fonction de service « Enregistrer le remplacement de la batterie ». L'enregistrement du remplacement est nécessaire pour informer le système de gestion de l'alimentation qu'une nouvelle batterie a été installée dans le véhicule. Sans cet enregistrement, le système de gestion de l'alimentation ne fonctionnera pas correctement. Cela peut entraîner l'affichage d'un message « Vérifier le contrôle » et des limitations fonctionnelles, telles que la réduction ou la mise hors tension de certains consommateurs. Première erreur c'est d'avoir mis une batterie sous dimensionnée.
Posté : 21 déc. 2025 12:04
par Clouds
je vois , je n'ai pour l'instant jamais eu ce genre de message */c1
je vais surement vérifier les masses coté alternateur , celle du coffre doit bien aller quelque par ....
