Acceleration non reguliere
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
bonsoir a tous */c1
j ai remarquer depuis que le froid c est installer chez nous ²²9 4.5 ce soir pas comme le nord ²6
a l arrêt quand j appuis sur l accélérateur avant de prendre les tours elle tourne sur 3 pattes sur dixièmes de seconde est j ai le claquement moteur clac clac en gros quoi
bas régime pas de problème *98/ pas de voyant rien
haut régime pas de soucie *98/ conso a 7 l /100 a ce moment
ci qui m inquiète c est le claquement ²2
je suppose que j ai un injecteur qui doit deconner qu' en pensez vous
j essaye de remettre produit nettoyant injecteur avant de changer quoi que ce soit
*44* bonne soirée
Paul68
Véhicule : (G21) 330e
Re: Acceleration non reguliere
Message par Paul68 »
Oui peut être un injecteur qui commence à merder, tu peux essayer de le nettoyer en le mettant un bac a ultrason, ça fonctionne très bien, je l'avais fais sur les injecteurs de mon ancienne série 5 *98/
michel06
salut */c1 mais faut avoir le bac a ultason que je n ai pas 46* ni valise *41*
v ai commencer pars le nettoyant injecteur pars le réservoir après on verra
michel06
Paul68 a écrit : 30 nov. 2025 14:22 Oui peut être un injecteur qui commence à merder, tu peux essayer de le nettoyer en le mettant un bac a ultrason, ça fonctionne très bien, je l'avais fais sur les injecteurs de mon ancienne série 5 *98/
salut jeudi j ai balancer nettoyant injecteur dans le réservoir j ai parcourue le même jours bien une centaines de km *98/ ce matin petit essaie a froid plus de problème elle tourne a merveille petite impureté qui a du ce coinser a l injecteur pourtant le filtre gasoil est neuf 46*
Retourner vers « Section département moteur »
