VOYANT ESP/ABS/FREIN ORANGE
Soso78
Véhicule : BMW (E87) SERIE 1 2006
Message par Soso78 »
BMW SERIE 1 E87 2006
Bonsoir,
Les voyants ESP / ABS / FREIN se sont allumés en orange sur mon tableau de bord.
Après un diagnostic via CARLY, le résultat indiquait un capteur ABS arrière droit défectueux.
J’ai donc remplacé ce capteur, mais malheureusement, même après avoir refait un passage à la valise, la même erreur persiste.
Un garagiste m’a expliqué au téléphone que le problème pouvait venir de la marque du capteur, car certaines voitures n’acceptent que les capteurs Bosch.
Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà rencontré ce souci :
– Est-ce que CARLY pourrait mal effacer le défaut ?
– Ou bien le garagiste a-t-il raison concernant la marque du capteur ?
Si quelqu’un a déjà été confronté à ce problème, n’hésitez pas à partager votre retour d’expérience.
Merci d’avance !
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: VOYANT ESP/ABS/FREIN ORANGE
Message par PlumeVendest »
Carly est une bouse qui ne mérite en aucun son abonnement.
Et sinon oui la marque du capteur peut influer, des marques comme ridex ou autre bas de gammes peuvent foirer dès le départ/ne pas fonctionner.
Sur e90 qui partage la même architecture que ta serie 1 j'ai déjà monté des capteurs de roue Hella et Febi, et j'ai pas eu de soucis.
