Bonjour, depuis quelques temps, je ne ressens plus l'air froid de la climatisation du tableau de bord (niveau du bloc multimédia) côté passager. Tout va bien au niveau passager par contre. Donc j'aimerais savoir comment ouvrir le volet côté conducteur s'il vous plaît?
Merci d'avance pour vos réponse!
Problème clim tableau de bord volet côté conducteur
jocap57
- Véhicule : BMW (G30)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : G940502
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Problème clim tableau de bord volet côté conducteur
Cela pourrait bien venir de l’unité de commande (également appelée unité de commande IHKA) qui est située sur l’unité de chauffage et de climatisation. Ou bien d'un des micros moteurs de volets ...
As-tu essayé en appuyant sur la touche MAX? Lorsque la touche MAX est enfoncée, l’unité de commande demande à toutes les fonctions, y compris la fonction de dégivrage, de être désactivées. La fonction de climatisation est activée (si elle n’était pas déjà activée) et des paramètres définis sont sélectionnés (par exemple, le contrôle de la température est désactivé, les volets de ventilation sont complètement ouverts). Ce qui permettrait de voir si çà change quelque chose...
De toutes façons tout ça passe par le CanBus de la voiture donc pour savoir ce qui ce passe concrètement, tu sera obligé de passer à la valise diagnostique, pas le choix
