Echec réinitialisation vidange
Posté : 15 oct. 2025 10:41
par Volthom
J'ai effectué ma vidange (et évidemment changé mon filtre a huile) et je voudrais maintenant réinitialiser mon voyant de vidange. J'arrive à accéder au le menu de réinitialisation avec le bouton du compteur kilométrique. Mais une fois que je demande à faire un reset vidange, cela m'indique le message : "Reset échoué".
Connaissez-vous le problème ou auriez-vous des solutions ?
Merci d'avance !
Re: Echec réinitialisation vidange
Posté : 15 oct. 2025 11:35
par Bimmer52
Vérifie que tu as bien effectué la bonne manipulation, je te met les deux procédure avec et sans IDrive en pièces jointes. Tiens nous au courant 😉
Posté : 15 oct. 2025 13:59
par Volthom
Merci, je crois que le problème est énoncé dès le début du document ! L'horloge de l'ordinateur de bord...
En effet, depuis que j'ai changé l'écran central pour un plus grand avec Carplay de chez AutoABC, je ne peux plus configurer l'heure. Sur l'image ci-dessous on peut voir que j'ai bien accès à l'endroit pour modifier, mais j'ai beau cliquer dessus, rien ne s'ouvre.
Quelqu'un aurait-il une solution ? (L'heure s'était réinitialisée quand j'avais changé l'écran car j'avais débranché la batterie.
Merci !
Posté : 15 oct. 2025 17:49
par TooShort
Tu n'a pas le mode d'emploi de ton Carplay pour mettre à jour l'horloge et le dateur ?
Qu'en dis le support de chez AutoABC?
Posté : 16 oct. 2025 08:36
par Volthom
Hélas, pas d'infos à ce sujet sur le mode d'emploi... J'ai donc contacté le service client qui est censé répondre sous 24h.
Merci !
