Echec réinitialisation vidange
Volthom
Véhicule : BMW (F20) 114i Sport Line
VIN (Les 7 derniers caractères) : J628426
Message par Volthom »
J'ai effectué ma vidange (et évidemment changé mon filtre a huile) et je voudrais maintenant réinitialiser mon voyant de vidange. J'arrive à accéder au le menu de réinitialisation avec le bouton du compteur kilométrique. Mais une fois que je demande à faire un reset vidange, cela m'indique le message : "Reset échoué".
Connaissez-vous le problème ou auriez-vous des solutions ?
Merci d'avance !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Echec réinitialisation vidange
Message par Bimmer52 »
Vérifie que tu as bien effectué la bonne manipulation, je te met les deux procédure avec et sans IDrive en pièces jointes. Tiens nous au courant 😉
remise-a-zero-indicateur-maintenance-idrive-bmw-serie-1-f20.pdf
Reset indicateur maintenance F20 avec IDrive
(84.52 Kio) Téléchargé 13 fois
remise-a-zero-indicateur-maintenance-sans-idrive-bmw-serie-1-f20.pdf
Reset indicateur maintenance F20 sans IDrive
(89.3 Kio) Téléchargé 9 fois
Volthom
Merci, je crois que le problème est énoncé dès le début du document ! L'horloge de l'ordinateur de bord...
En effet, depuis que j'ai changé l'écran central pour un plus grand avec Carplay de chez AutoABC, je ne peux plus configurer l'heure. Sur l'image ci-dessous on peut voir que j'ai bien accès à l'endroit pour modifier, mais j'ai beau cliquer dessus, rien ne s'ouvre.
Quelqu'un aurait-il une solution ? (L'heure s'était réinitialisée quand j'avais changé l'écran car j'avais débranché la batterie.
Merci !
Tu n'a pas le mode d'emploi de ton Carplay pour mettre à jour l'horloge et le dateur ?
Qu'en dis le support de chez AutoABC?
Volthom
Hélas, pas d'infos à ce sujet sur le mode d'emploi... J'ai donc contacté le service client qui est censé répondre sous 24h.
Merci !
