Problème de cliquetis du moteur BMW N57 résolu. Chaîne de distribution, coussinet de bielle ou autre chose ?
KKDriver
Véhicule : BMW X5
Message par KKDriver »
Je souhaite vous montrer un incident récent, très important pour les propriétaires de moteurs BMW N57 ou BMW N47 ! Sur ce véhicule, une BMW F10 Série 5 (530d), le bruit de cognement se faisait entendre au ralenti, mais il s'atténuait au ralenti. Finalement, j'ai découvert que le bruit provenait de l'amortisseur de vibrations ! Je vais vous montrer deux options pour vérifier l'origine du bruit :
✅1. Déposer la courroie et démarrer le moteur
✅2. Déposer l'amortisseur de vibrations et démarrer le moteur.
Dans mon cas, j'avais installé un amortisseur de vibrations Continental neuf, mais il s'avère qu'il est plus lourd que l'original. La seule solution est alors d'installer un amortisseur de vibrations d'origine !
Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo ci-dessous 👇.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de cliquetis du moteur BMW N57 résolu. Chaîne de distribution, coussinet de bielle ou autre chose ?
Message par Bimmer52 »
Merci pour ton feedback *98/
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
