Changement volant moteur bi masse en mono masse E46 320d 150
mptr
Véhicule : BMW E46 320d 150
Message par mptr »
Je possède une BMW E46 320d phase 2 (150ch). Actuellement en boite manuelle 5 vitesses, je la passe en 6 vitesses (qui vient du même moteur).
Quitte à tout déposer, je souhaite faire le volant moteur et l'embrayage, et surtout : le passer en mono masse.
Problème : je trouve des kit pour 320d 150, mais il n'est pas spécifié si c'est adaptable pour les boites 6 car la queue de boite est en petites cannelures...
Si quelqu'un peut m'aider !
Merci */c1
Re: Changement volant moteur bi masse en mono masse E46 320d 150
Pour le volant moteur il ne devrait pas y avoir de problème étant donné que ce n'est pas sur lui ou se trouve les cannelures et qu'il est fixé directement sur le vilebrequin. C'est plutôt au niveau du roulement qu'il faudra bien être sûr que cela soit compatible.
Après sur une voiture à usage quotidien (à moins de faire de la piste) il est préférable et de loin de laisser un volant moteur Bi-masses ne serait-ce qu'au niveau agrément.
**2
