116d (F20) - Problème calage ralentis et broute à chaud.
Thonyvgs34
Véhicule : BMW f20 116D 2017
Message par Thonyvgs34 »
Bonjour je viens d’acheter une bmw f20 116d de 2017 mais il y a un soucis dessus sur le quel j n’arrive pas à mettre la main je trouve d’un point de vue personnel vibrations au niveaux pommeau vitesse plus que là normalement mais sa reste léger quand je démarre le pommeau de vitesse bouge assez fortement et le plus gros soucis quand je suis en deuxième ayant l’habitude des diesel je laisse le ralentis emmener sans toucher au pédale frein et embrayage là quand le moteur est chaud elle se met à brouter presque à caler quand je reprend l’accélération plus rien sinon le moteur tourne parfaitement tout le reste RAS a savoir quand le moteur est bien chaud même la première ont peine a lancer la voiture au vue des vibration et broutement avez vous une idée ? ( d’ici deux semaine j’ai un rappel sur le modèle car risque d’incendie sur la vanne egr et refroidissement) sa serait sa pour vous ou autre chose ? Merci à tous d’avance
Logann
Re: 116d (F20) - Problème calage ralentis et broute à chaud.
Message par Logann »
Slt,
Il est bien probable que ta vanne EGR cause des problème ou bien que le radiateur EGR soit encrassé. Tu pourrais déjà regarder et nettoyer ta vanne et la tester via diag . Sinon tu pourrais passer la valise pour voir ce qui en ressort, de toutes façons si tu as rendez-vous pour le rappel, le nettoyage du radiateur EGR est inutile vu qu'ils vont le remplacer.
Thonyvgs34
Merci beaucoup de ta réponse cela m’éclaire un peut plus je vais attendre le rendez vous du rappelle le 21 et je tiendrais informer si d’autre personne sont dans le même cas merci
