Eclairage faible et/ou problème de portée
Domdomdeo
- Véhicule : BMW E84 X1 IDrive 20i
Je reviens vers vous cette fois concernant un problème d'éclairage. Nouveau possesseur de ce BMW X1 de 2011 (ancien conducteur d'un 5008), je suis rentré hier de nuit, et j'avais l'impression de ne rien y voir sur la route. J'ai trouvé que la portée des feux de croisement était très courte, à vue d’œil, je dirais moins de 5métres.
J'ai essayé de régler la hauteur des feux avec la petite molette à gauche du volant mais rien de satisfaisant.
Pensez vous que je devrais changer les différentes ampoules? Que me conseillez vous comme marque/puissance/couleur.
J'ai aussi entendu/lu parler du systèmes Angel Eyes, comment cela fonctionne, faut il juste changer les ampoules ou tout le bloc phare? Nécessité de recoder?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Eclairage faible et/ou problème de portée
Pour les ampoules de phare d'origine ce sont des H7 12v 55 halogène, clairement tu peux obtenir beaucoup mieux en terme d'éclairage par exemple avec des Philips Ultinon Access Led
https://amzn.eu/d/iIPqQvC
Ensuite pour avoir les angles eyes sur E84 il faut avoir l'option phares au Xénon donc cela signifie, pare-choc avec buses de lavage hautes pression, nouveau blocs optiques, programmation et j'en oublie certainement.
PDD
Fais comme moi achète des ampoules LED ( H7 KOYOSO dans mon cas) c'est pas cher et ton éclairage sera transfiguré.
Benge
- Véhicule : BMW (E84) sDrive18d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VX15723
Les ampoules LED dont vous parlez (Philips ou Koyoso) se montent elles sans autre modification sur un X1 E84 ?
Slt,Benge a écrit : 21 sept. 2025 10:40 Bonjour,
Sans aucune modification, ce sont des ampoules de type H7 mais LED
Benge
Super,
Merci pour la réponse rapide TooShort
Domdomdeo
Bonsoir,
Vous parlez de ces ampoules là:
https://www.amazon.fr/dp/B0CLVCLDDX?smi ... s-azz-3-21
Cordialement,
Cordialement,
PDD
Cette marque la mais je dois avoir de 12000 lumens. Je ne parviens pas à mettre la photo...
Benge
Qu'en est il de l'homologation / passage au contrôle technique pour ces modèles LED ?
PDD
Aucun soucis de CT pour moi en Belgique depuis les 3 ans que je les ai.
