Après changement moteur calculateur connection échoué
obb85
- Véhicule : bmw 120d e81 177cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VB89876
bonjour voila mon probléme sur le quel je sêche:
ma 120d avec moteur n47d20A a eu la segmentation éclater aprés une durite de liquide de frein déchiqueter sur la route a cause d'une branche ! enfin voila je change le moteur en gardant mon faisceau electrique tous va bien jusque la, puis je la purge et demarre au quart de tours!!.bien je suis aux ange puis au moment de l'essais pas de compteur pas de direction le voyant de maintenance s'allume et tous les voyants air bag, abs, frein enfin tous quoi donc je veux passer la valise et la tous les calculateurs refuse la connection??comment faire et d'ou vient le soucis!!merci et non je veux pas m'en debarasser je veux la garder!! pour repondre toujours a la même question!!
- Logann
Re: Aprés changement moteur calculateur connection echouer
Dans ton cas et pour t'aider, la première chose à faire c'est de passer un coup de valise et nous communiquer ce qui remontent y compris les codes défauts. Là ça peut venir de tout et n'importe quoi, un faisceau, une mauvaise connexion, un calculateur etc...
As tu remplacé le calculateur ou bien laissé celui d'origine ?
Au doigt levé c'est impossible de t'en dire d'avantage sans ces précisions
obb85
Re: Après changement moteur calculateur connection échoué
slt quand je veux aller sur les calculateurs cela me marque connection au calculateur echoué et sa sur tous les calculateur de la voiture!! mais la voiture demarre et roule super bien mais pas de compteur pas d'essuis glace enfin tous les voyant du tableau de bord son allumé!! ma valise c'est maxiecu bmw!
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Vérifie au multimètre que ton alternateur régule et charge correctement et que ta batterie et tes connexions sont bonne …
Ce sont typiquement les symptômes !
