Problème puissance
Bmw635d
Véhicule : Bmw e63 635d
Problème puissance
Message par Bmw635d »
Je suis nouveau sur ce site alors bonjour a tous.
Je viens demander de l'aide car petit problème de puissance avec ma bmw 635d . Alors ça commence des qu'elle commence à chauffer pas de puissance jusqu'à 3000 tours environ et au delà 3000 tours normal donc je roule en passant les rapports a partir de 3000 tours mais au bout d'environ 10 kilomètres plus de puissance du tout une clio 1L2 sans turbo. Donc je branche la valise et me sort défaut filtre a particules ainsi que défaut régulation de pression de suralimentation avec défaut de contre pression d'échappement et enfin défaut de sonde de température des gaz échappement avant cat. Dessus je viens de faire changer la sonde lambda ainsi qu'un nettoyage du FAP et aucun voyant sur mon tableau de bord. Donc si quelqu'un pourrait me diriger pour trouver le problème ça serait génial.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème puissance
Message par Bimmer52 »
Pourrais tu nous communiquer les codes (alphanumérique) qui sont remontés ainsi que ton VIN stp ?
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
