Je rencontre un souci complexe sur mon BMW X6 35d (E71) et je cherche des retours d’expérience ou avis techniques.
Quelques semaines après avoir changé les 4 pneus (michelin premacy) j'ai rencontré un problème de déclenchement anormal de l’ESP / DSC lors d'accélération, surtout en virage ou sur route bosselée . Aucun souci en ligne droite à vitesse stabilisée
État mécanique constaté :
Cardan avant usé, rotule fatiguée
Disques avant voilés, plaquettes avant usées
Ce qui a déjà été fait :
Vidange complète + réinitialisation de la boîte de transfert
Vérification pression pneus et réinitialisation
Géométrie
Déprogrammation moteur à sa puissance d’origine → aucun changement
Les pièces usées ne sont pas encore remplacées (en cours de commande)
Merci par avance pour votre aide ! Bonne soirée
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X BMW X6
- Nous sommes le 20 nov. 2025 07:28
X6 35d – Déclenchement ESP intempestif
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
JEREMV
- Véhicule : BMW X6 E71 35D
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: X6 35d – Déclenchement ESP intempestif
Des amortisseurs en fin de vie peuvent rentrer en ligne de compte, un ou plusieurs capteur(s) ABS défectueux peuvent également occasionnés des trouble de l' ESP...
Le mieux est déjà de remplacer les pièces commandées que tu mentionnes et voir si le comportement évolue ou pas, ensuite tu peux également passer un coup de diag pour voir si les capteurs ne sont en cause
