335d e92 qui coupe
loule
Véhicule : bmw 335d e92
VIN (Les 7 derniers caractères) : p074785
335d e92 qui coupe
Message par loule »
Salut à tous, j’ai un souci avec mon 335d E92.
La voiture coupe vers 2500 tours et une fois qu’elle est chaude, il est impossible de la redémarrer.
J’ai déjà remplacé le capteur de pression de rampe, le régulateur de pression de rampe, le régulateur de la pompe haute pression, le capteur PMH ainsi que le capteur d’arbre à cames.
J’ai démonté les injecteurs que j’ai envoyés à tester aujourd’hui.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de ce que ça pourrait être ? Merci d’avance pour votre aide.
Logann
Re: 335d e92 qui coupe
Message par Logann »
Slt,
Quels sont les codes qui remontent à la valise ? Vu que tu as remplacé ce qui est le plus suspect dans ce cas là, un coup de valise s'impose */c1
loule
Message par loule »
rien à la valise.
Ça me mettait les 6 injecteur en défaut ainsi que le filtre à carburant, j’ai changé le filtre et la pompe de gavage et les 6 injecteurs sortent toujours en défaut.
loule
Message par loule »
On m'a dit que c'est peut être la pompe qui se met en sécurité mais je ne sais pas si c'est possible de la tester.
Logann
Justement il faudrait que tu nous communique les codes défauts (alphanumérique) pour que l'on sache pourquoi le calculateur met le moteur en ”Safe-Mode" un injecteur seul ne met pas le moteur en mode sécurité mais engendre plutôt des symptômes mécaniques... Après à toi de voir */c1
loule
Message par loule »
Pas de soucis, merci beaucoup je remonte, je passe un coup de valise et je reviens vers toi.
loule
Message par loule »
Après avoir fait tester les 6 injecteurs, il s’avère qu’ils sont défectueux, mais uniquement en haute charge.
Savez-vous où je pourrais en trouver, neufs ou d’occasion, s’il vous plaît ?
Référence Bosch : 0 445 115 077
Référence OEM : 13 53 7 808 089
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
loule a écrit : 17 sept. 2025 16:03 Bonjour,
Regarde ici ➡️ https://www.injecteur-direct.com/inject ... 15077.html
