Bruit étrange au freinage sur ma 135i N55
Pimousse45
Véhicule : BMW (E82) 135i
Message par Pimousse45 »
Je viens voir si quelqu’un aurait déjà eu une expérience avec mon bruit. Je possède la voiture depuis avril et j’ai un bruit lorsque je freine mais uniquement sur des freinage assez appuyés, si je freine doucement pas de bruit.
Vidéo:
Voici un résumé:
Déjà fait :
• Disques et plaquettes neufs (les 4) → aucun changement.
• Tendeur de courroie remplacé (ancien avait du jeu).
• Alternateur contrôlé → même sans courroie le bruit est toujours présent.
📍 Observations :
• Le bruit semble venir plutôt du compartiment moteur que des freins eux-mêmes.
• Il est difficile à décrire : pas un simple sifflement de plaquettes, plus un bruit mécanique/aspiration.
Des idées?!
Pimousse45
Re: Bruit étrange au freinage sur ma 135i N55
Désolé d’insister, vraiment personne a déjà entendu ce bruit? C’est vraiment difficile à déterminer.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Avec ce que tu as déjà fait, une supposition.. les ailettes du turbo... je vois pas trop ce que ca pourrait être d'autre si c'est pas frein et que tu as testé sans courroie.
Pimousse45
Merci pour ta réponse.
Carrément le turbo?! 😱 mais pourquoi ferait il se bruit uniquement au freinage? Si je freine doucement le bruit n’est pas présent .
PlumeVendest
Pimousse45 a écrit : 09 sept. 2025 11:47 Merci pour ta réponse.
Oui j'avoue c'est pas cohérent, je pensais que ca te le faisait à chaque fois que le régime moteur diminuait. Du coup je sèche aussi je t'avouerai..
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Pour moi, ça peut l'être même si je n'y aurais jamais pensé. S'il y a du jeu sur l'arbre du turbo, celui-ci peut se décaler vers l'avant avec l'inertie en cas de freinage appuyé et venir frotter sur autre chose. A voir...
Pimousse45
Merci pour vos réponses.
N’étant pas mécano de base, j’aimerai savoir si c’est possible sans tout démonter de fait un contrôle visuel du turbo? Je vais essayer de faire attention si elle ne fume lors des accélérations.
J’ai remarqué que qd je roule tranquille avec de petites accélérations j’entend qd même assez bien le sifflement du turbo mais je n’ai pas de point de comparaison pour savoir si cela est normal ou pas .
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Oui c'est possible mais le problème sur N55 c'est que le turbo est solidaire du collecteur d'échappement, tu sera donc obligé de démonter le collecteur pour contrôler e turbo étant donné que c'est une seule et même piece 😉
Pimousse45
À ce jour, je n’ai malheureusement toujours pas identifié la source de ce fameux bruit. Et depuis ce week-end, de nouveaux soucis sont apparus… À croire que je suis tombé sur un mauvais numéro.
Grosse fuite de liquide de refroidissement à l’avant droit : après deux jours dans mon garage, j’ai voulu faire un petit tour. En voyant la flaque, j’ai immédiatement contrôlé le vase d’expansion, qui était vide.
Avez-vous des retours ?
Je pense qu’il faudrait commencer par retirer le passage de roue pour inspecter. Depuis le compartiment moteur, je vois bien du liquide sur la droite, au fond, mais impossible de déterminer exactement d’où cela provient. Peut-être de l’échangeur thermique, si je ne me trompe pas, il se trouve dans cette zone.
