Réparation compteur
Azlaaron
Véhicule : BMW E46 320i M54
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV14435
Réparation compteur
Message par Azlaaron »
Le compteur d'origine n'affichait plus que les voyant à droite : frein à main, airbag..
Un nouveau compteur de même référence a été mis en place et fonctionne.
Mais pas complètement puisqu'il faudrait le reprogrammer..
N'ayant probablement pas les moyens pour cela, je cherche à réparer celui d'origine.
Test des condensateurs : ils sont bons
Il y a juste une petite partie sur le circuit qui semble être un peu cramée comme on peut voir sur la photo MAIS.. les tests de continuité sont ok !
Quelqu'un saurait m'aiguiller pour poursuivre dans la recherche de ce qui pourrait être la cause de ce compteur défectueux ?!
Merci beaucoup
Logann
Re: Réparation compteur
Message par Logann »
Tu vas te compliquer la vie à rechercher le problème, le plus simple ce serait si elle est encore viable récupérer L'EPROMM de ton ancien compteur (entourée en rouge) et la ressouder sur le compte de seconde monte, c'est elle qui contient toutes les infos du véhicule.
Si parcontre ton EPROMM est HS, il te faudra le programmeur R270 et reprogrammer une EPROMM vierge.
Pour plus d'infos regarde ici ²7 https://forum.6enligne.net/viewtopic.php?t=168393
