La ventilation fait du bruit ! (habitacle)
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
bonsoir */c1 je v ai devoir mis mettre top ou tard j ai ma ventilation habitacle qui est bruyante en augmentant la puissance, quand je l ai acheter les aération sur le haut était remplie de petite branche de pin *63* juste savoir lors du démontage je doit impérativement débrancher la batterie !!! le plus ou le moins 46*
merci a vous
Re: La ventilation fait du bruit ! (habitacle)
Bonjour Michel,
Il faut d'abord commencer par débrancher la borne négative (-) puis la borne positive (+). Faire le contraire lorsque tu rebranchera d'abord le (+) et ensuite la masse (-)
**2
michel06
Dcx a écrit : 29 août 2025 08:17 Bonjour Michel,
**2
merci Dcx *98/
